Författare Ämne: Ny pump: IVY 12PHR-N?  (läst 12242 gånger)
David C
David C
« skrivet: 19 september 2013, 17:04:51 »
Pratade med IVT center Trestad idag då jag är intresserad av att köpa en 12KHR-N. Säljaren berättade att v41 kommer de börja leverera uppföljaren till KHR-N nämligen PHR-N.
Någon som känner till detta? Jag behöver en pump ganska omgående och blev helt plötsligt lite villrådig. Är alltid en nyare pump bättre?
Utloggad OXYD
  • Antal inlägg: 15
  • IVT
SV: Ny pump: IVY 12PHR-N?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 20:47:18 »
Står inför samma dilemma som dig  dontknow
Enligt min kran så kommer den nya inte förräns i mitten på december. Men tydligen en helt ny utedel/krompressor och allt. Innerdel skule bara vara designförändringar. Prismässigt skulle den inte vara billigare.
Ingen annan som har mer info?
Agorazo
Agorazo
SV: Ny pump: IVT 12PHR-N?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 08:07:58 »
Igår la jag en beställning på den nya pumpen. I nästa vecka, den 15:e börjar de leverera den. Det är ny kompressordel på utedelen samt justering av givare och ny avfrostning (möjligtvis fler saker men jag minns inte) samt delvis ny utformning på innedelen. Dock skulle inte höjdmåttet på innedelen vara ändrat (något som är en dealbreaker för mig).
Hade du is i magen och väntade eller slog du till på något annat?
Kampanjen går ut på att du kan få köpa en Samsung Galaxy Tab 3 8" för 1000:- vid köp av den nya pumpen
harleymaniac
harleymaniac
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013, 19:41:48 »
Någon som möjligtvis har lite mer matnyttig info om den nya från IVT ::)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 11:22:03 av jantijanti »
harleymaniac
harleymaniac
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2013, 19:01:49 »
 Ny kompressor,nya isolerade givare samt smartare avfrostningslogik är dom främsta förändringarna enligt IVT
Agorazo
Agorazo
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2013, 17:34:11 »
Fick pumpen installerad idag så nu värmer den huset. Har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar ännu och eftersom jag inte har haft någon pump innan har jag inte mycket att jämföra med.
Det enda jag kan säga (som visserligen är sekundärt) är att plattan som jag nämnde ingår i alla köp, den ska alltså inte kosta något. Gratis är alltid gott ;)
Utloggad OXYD
  • Antal inlägg: 15
  • IVT
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2014, 11:01:37 »
Har haft denna nu ett par veckor. Verkar fungera fint. Lite stor lucka på innerdelen bara, den går ut lite för långt i trappan. Samt timerstyrningen av pumpen verkar endast vara gjord för att sänka en gång inte användas som nattsänkning. Man får aktivera den varje dag om man vill använda sig av det.
 tOOmten
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2014, 11:21:53 »
Citat från: OXYD
Fast luckan behöver du väl bara ha öppen när du gör rent den och så länge har du väl inte haft den om jag förstått rätt?  Sc:,h
Citat från: OXYD
Samt timerstyrningen av pumpen verkar endast vara gjord för att sänka en gång inte användas som nattsänkning. Man får aktivera den varje dag om man vill använda sig av det.  tOOmten
Konstigt att flertalet tillverkare inte har typ veckoprogram än. Verkar komma iofs. men tar tid för de flesta att fixa.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2014, 09:45:55 »
Veckostyrning går att fixa till med ett tillbehör vid namn IVT Totalkontroll (tror jag stavade rätt :)) som är ett GSM tillbehör.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
