Författare Ämne: Spara mer energi med F310P  (läst 1543 gånger)
Utloggad sejonr
« skrivet: 19 september 2013, 10:54:45 »
Har en 10 år gammal Nibe F310P och tycker den drar lite mycket energi. Jag bor i ett Älvsbyhus 126 m2  1 plans hus med en vedeldad kamin. I dag drar uppvärmningen ca 9000-10000kwh.
Jag undrar hur man kan spara energi typ stänga elpatronen vid vissa lägen + skaffa en luft/luft värmepump eller docka en luft/vatten värmepump till 310 an. Jag har funderat på att bygga en luftsolfångare ochså och värma luften i huset Jag har även funderat på att köpa danfoss elektroniska termostater till elementen. Har även funderat på att byta ut pumpen mot en bättre = dyrt.
Vad finns det för möjligheter? Jag har redan Läst hampus80 s inlägg men det verkar vanskligt = ojämn temperatur eller vad tycker ni?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Spara mer energi med F310P
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 10:58:56 »
Jag tror att du sparar mest pengar i förhållande till investering/effekt på att komplettera med en bra luft/luft-värmepump och ställa ned termostater på 310ans värmesystem ett par grader under vad luft/luften kan ge (i de rum som luft/luften når).
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 10:30:34 »
värmeflyttare kanske kan funka bra i ditt hus.
llvp är jättebra, köp en mitsubishi, de är bäst, i varje fall ända tills min brakar ihop :)
Japp, blocka elpatronen så länge det går. Fast nackdelen kanske är att kompressorn kanske går sönder i förtid, vet inte, jag gör så i varje fall, kanske dumt.
lvvp dyrt gissar jag.
lsf verkar trevliga, kör på en sån, jag skulle vilja det också men väl skuggigt här kanske o vet inte hur man bygger en snygg sådan o samt att jag inte orkat  :'(.
ny flvp dyrt gissar jag.
hampus80 tyckte jag hade massa intressant för sig, undrar hur det slutade med hans projekt...
« Senast ändrad: 24 september 2013, 19:38:14 av svmh906 »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2013, 10:01:48 »
Tycker nog att du ligger lite högt. Själv gör jag av med 5.500 kWh för uppvärmning. Men vi är bara två personer och duschning drar ganska mycket. Hur hög temperatur har du? Över 20 grader? Då drar det mer. Kolla in patronerna så att du inte har maxeffekt omgående. Själv utnyttjar jag bara två 1 kW patroner plus kompressorn som ger ca 1,5 kW. Dvs totalt över 75 kWh/dygn, vilket är helt tillräckligt då medelförbrukningen på vintern ligger på ca 35 kWh/dygn.
Bästa tillskottsvärme är givetvis luftsolfångare eller luft-luft värmepump. Luftsolfångaren ger ju alltid ett tillskott om solen skiner även den kallaste vinterdagen. Betydligt effektivare än vattensolfångare och givetvis flera klasser bättre än solceller om man nu skulle komma på den dyra idén!
Sen skall du givetvis ha ett innetermostat, som ser till att slå av pumpen när du eldar. Det finns byggbeskrivningar på sådana på denna sajt. Det kostar ca 100-lappen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2013, 10:04:33 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
