Författare Ämne: Installera på egen hand.  (läst 3312 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 19 september 2013, 00:05:44 »
Var ett tag sedan jag höll på med Värmepumpen.
Undrar därför allmänt hur det funkar om man gör all installation utan själva
rörkopplingen och uppstarten. Tjänar man något på det ekonomiskt?
Rörkitet kostar ju en del. Fast det är ju också väldiga skillnader på vad firmor tar för en installation,
väldigt svårt att räkna på det då tilläggen varierar så mycket mellan firmorna.
Är det svårt att hitta firmor som installerar om man har en egen pump, har fått för mig detta ?
Är installationskostnaden ofta högre om man har egen pump än om man köper
pump och installation samtidigt ?
Gäller alla garantier om man gör allt utan rörkoppling och uppstart ?
Utloggad nhu
SV: Installera på egen hand.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2013, 10:19:55 »
Jag köpte i fjol sex luft/luftvärmepumpar av billigaste sort (Ultimate
inverter) med fullständigt installationsmaterial och en
vacuumpump. Dem installerade jag själv från början till slut utan
problem - då jag fattade att slangarna till vacuumpumpen skulle
kopplas precis tvärtom mot vad som bruksanvisningen påstod. Man kan
lugnt strunta i vad fanatikerna påstår om vacuumpumpning.
Det enda som behövde köpas var galvaniserade vinkeljärn som gjöts in i
en betongsockel utanför husväggen. Nu har jag förstås 60 års
erfarenhet av bygg- och verkstadsarbete men den som är litet händig
klarar det säkert. Men en som aldrig hållit i en skiftnyckel bör helst
anlita en installatör.
Värmepumparna har fungerat utmärkt. Förra vintern hade vi -25 grader
utomhus men en pump på ca. 4 kW lyckades hålla +14 grader i en sal på
100 kvadratmeter vilket enligt min mening är klart godkänt. Förut
fanns det vattenburen oljevärme i den gamla skolan men alla vattenrör
tömdes och de nya tappvattenrören drogs med värmeslingor under
isoleringsrören så de fryser inte i första taget. Värmekostnaderna
minskade drastiskt. Exakta värden har jag inte eftersom två hus
tidigare var ihopkopplade men jag misstänker att kostnaderna gick ned
till 10 % av vad de varit.
De billiga pumparna kostade ungefär hälften av vad märkespumparna
kostar och installationen med byggarbeten blir lätt lika mycket
till. Garanti är något man inte kan räkna med så den lämnade jag helt
bort ur alla kalkyler. Det blir billigare att köpa helt ny värmepump.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 23:14:19 »
Bravida installerar nog det mesta om man ringer dom  :)
