Författare Ämne: IVT690 istället för Elektrostandard.  (läst 2805 gånger)
Utloggad Larzan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2013, 20:14:22 »
Hej och Hjälp!
Har idag en Elektrostandard av 1986 modell.
Enkel och gammal och Går säkert på övertid.
Hur ska man räkna på total energibesparing?
Har idag en ungefärlig total årsförbrukning runt 12000kwh
Duschas mest men ibland vill man bada i karet.
Alla pumpar är säkert bra, och denna verkar vara ny och motsvara minst det jag har idag.
IVT 690 verkar täcka vårt behov, men som sagt, hur ska jag räkna med energibesparingen?
(Kan noll om de nya pannorna)
Den vi har byter man anoden på vart annat år på ungefär, de nya har ingen offeranod. Hur funkar det?
Kan man på nåt enkelt sätt mäta och logga energiförbrukning, framledningstemp mm.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT690 istället för Elektrostandard.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 21:41:22 »
Om din gamla ES funkar så blir det tyvärr ingen besparing att byta till en IVT 690.
De gamla ES är faktiskt riktigt bra grejer så länge de funkar.
Jag skulle fortsätta köra den tills den rasar, men tills dess kan du ju sondera terrängen.
Ditt nuvarande energibehov är dock så lågt att jag inte tror du kan räkna hem en kraftfullare variant av FLVP.
Utloggad Larzan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 12:07:30 »
Tack.
Problemet är att man vill ju inte stå där med ett utkylt hus när det är -15c - -25c ute och försöka få detta utbytt.
Kikat undertill och rosten börjar komma på vred m.m. framledningssytemet tappar tryck, förra vintern blev inte radiatorerna lika varma som året innan, kompressorn "slår till" ibland rätt hårt.
5-10 min dusch är vad som vattnet räcker till, och då duschas det inte speciellt varmt.
Så symtomen finns där redan på ES 280'n.
Rätt hög förhöjning av förbrukningen när det är smällkallt ute jämfört med föregående år.
Vi har bestämt oss för ett byte, men vi är okunniga vilken modell som är "bättre", klarar av exempelvis ett badkar och kort därefter en dusch.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013, 14:44:23 »
ES280 ska väl ha både elpatron samt sköldar till varmvattnet som kan användas som både komfort och backup?
Men det är knske dags att kolla på ett alternativ?
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 11:37:35 »
Kan være verdt å titte på EX35 fra Comfortzone kanksje?. Gir 3,5 kw og burde gi deg en lite bedre besparning. Den koster lite mer enn Comfortzone vel jeg tippe.
Utloggad Larzan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 september 2013, 14:25:45 »
Ja alla tips är välkomna på bra eller bättre värmepumpar.
Vill helst ha så problemfritt, som ungefär ES 280 med lite filterrengörning till och från.
Varvtalsreglerad kompressor är väl lite overkill på en annars låg total energiförbrukning i hushållet.
Tror att byte av kyl och frys ifrån 87 också kommer att märkas på den totala energiförbrukning i hushållet.
Igår så startade jag ES 280 och märkte efter ett tag att det inte kommer någon värme, kände på cirkulationspumpen som var kokhet, men till och frånrören var kalla.
Efter lite trixande med Av/På och hög/låg hastighet på cirkulationspumpen kom det igång.
Lite snabb avluftning av några radiatorer hjälpte till.
Så nu är det hög tid för byte.
Känns som att snart står man där med vev och cirkulerar vattnet och producerar värmen själv.  dontknow
« Svar #6 skrivet: 20 september 2013, 19:12:05 »
OK, kanske håller den gamla trotjänaren på att ramla ihop, bokstavligen.
Men som jag skrev så blir det troligen ingen större besparing med en IVT 690, å andra sidan är det svårt att räkna hem en Comfortzone med din energiförbrukning, då dessa brukar vara bra mycket dyrare i inköp.
Du kan ju alltid komplettera med en LLVP sen, så får du ner husets energiförbrukning till en vettig investeringspeng.
