Författare Ämne: Manometer ställ  (läst 3551 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
Manometer ställ
« skrivet: 18 september 2013, 13:49:45 »
Har en fråga om manometer ställ.
3-vägs kallas det vanliga tror jag som har en låg och
Hög plus en slang i mitten .
Har för mig att vi hade gul slang i mitten till värme
Pump lågtryck slang blå till vakuum pump röd slang till
Gas tube .
Vi vakuum sög stängde lågtryck sidan körde i gång
På värme titta på manometern att den röda låg på 50-55bar
Körde i gång på kyla och koppla bort slangen från värme
Pumpen .
Mins jag fel ?
Tänkte skaffa mig ett sätt från Italien med pump
Och klockor där finns det  4-vägs med vad gör man med
Det ?
Går det få samma funktion ?
Deras vakuum pump går ner till 0.0003mb vilken utte temperatur
Kan man då vakumsuga i ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Manometer ställ
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 14:18:23 »
Fyrvägs är väl bättre
Och då borde färgerna bli
Blå=lågtryck
Röd=Högtryck
Gul=Gas(flaska)
Svart=vaccumpump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Manometer ställ
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 21:27:34 »
Har dom två paren förbindelse med varandra ?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Manometer ställ
« Svar #3 skrivet: 20 september 2013, 17:17:27 »
Om du öppnar alla kranarna är det öppet mellan alla anslutningarna.
Mätarna sitter "före" kranarna så de visar rätt även om kranen ifråga är stängd.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
