Författare Ämne: Vilken pump till 65 kvm Garage? Kanske Q-Heat?  (läst 1943 gånger)
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 18 september 2013, 08:13:43 »
Hej hej,
Jag är ute efter en luft luft värmepump till ett garage som är 65 kvm i Sundsvall, garaget är rätt bra isolerat.
Det vore nice att kunna sänka tempen rätt lågt, kanske 5-10 grader beroende på vad som är möjligt.
Och en pump av bra kvalle är viktigt.
Är det nån som har ett bra tips?
Spanat lite på en Mitsubishi Q HEAT 635, skulle ju kunna passa fint...
/Mvh Lars
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: Vilken pump till 65 kvm Garage? Kanske Q-Heat?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 10:27:20 »
Jag bor i Piteå, lite kallare än Sundsvall, och har nyligen installerat en Fujitsu 12Lecn för totalt 13200:- efter rotavdrag. Garaget är på 50 m2 och har 150mm isolering i vägg och 350mm i tak. Blir spännande att se hur kommande vinter gestaltar sig. Den har underhållsvärme +10 grader. Har nyss införskaffat mig en elmätare från webbutiken för att kunna se förbrukningen.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 08:31:22 »
Det lät som ett bra pris :)
Någon fler som har något förslag eller erfarenheter?
2009: 19.000 kwh.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013, 16:24:38 »
LECN har ju en avfrostningstid på c:a 15min vid kallare grader, runt -18°C.
Tycker du det är acceptabelt i garaget kan nog den pumpen vara en bra investering, kan tycka att skaffa en FD35 är lite att ta i men den har även kortare avfrostning, dock sämre garanti.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 16:37:23 »
Fujitsu & ME har väl samma garanti (5år) om de tas från Svensk grossist & installeras av certad installatör? Eller har jag missat något?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
