Författare Ämne: Köpråd: Fujitsu LEC-N vs IVT Nordic Inverter KHR-N  (läst 2310 gånger)
Agorazo
Agorazo
« skrivet: 17 september 2013, 22:52:38 »
Fått in offert på en Fujitsu LEC-N (AOYR12LECN) för 17000:-  och en IVT Nordic Inverter (12 KHR-N) för 21000 :-
Är i stort sett helt okunnig inom området och behöver råd om vilken pump som är bäst för mig. Huset är från -78, 157kvm, 1,5-plan med kamin på ovanvåningen, fönster bytta 04, takvärme och några elelement.
För mig så låter IVT bättre än Fujitsu, det känns som att den pumpen är något kraftigare men verkar låta mer också.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Köpråd: Fujitsu LEC-N vs IVT Nordic Inverter KHR-N
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2013, 18:30:50 »
Varför inte Mitsubishi Electric Qheat exvis. Jag blev frälst när jag satte in en FD25VABH för ca 4 år sedan, inte haft ett enda problem,och sänkte min årliga totala elförbrukning från 25 000 kw till  12 500 kw. De andra är säkert bra men Mitsubishi är i en egen klass.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Agorazo
Agorazo
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 08:17:36 »
Lite sent svar på din fråga kanske men anledningen till att det stod (har lagt en beställning på en IVT nu) mellan Fujitsu och IVT var att både Panasonic och Mitsubishi inte fick plats ovanför dörren i hallen.
Från början var jag annars helt inställd på Mitsubishi.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2013, 14:31:53 »
Ivt´n blir du säkert också nöjd med! Ja kan vara knivigt att få plats med innedelar ibland.
DUT -18C
