Författare Ämne: Kan jag behöva komplettera min IVT490 med LL värmepump?  (läst 1511 gånger)
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 september 2013, 20:41:48 »
Hejsan,
vi bor i en två vånings villa på 126 kvm. Vi flyttade in i maj i huset som har en IVT 490 frånluftsvärmepump som är ca.5 år gammal. Innan vi flyttade in så gjordes en service på värmepumpen och den fungerade som den skulle. Huset är mitt barndomshem och vi köpte detta av min mamma. Som liten grabb minns jag alltid att det var varm i huset. Sedan den nya värmepumpen installerades så tycker jag att värmen i huset har sjunkit. Innan satt det en CTC elpanna i huset. Jag har läst på lite olika forum att IVT 490 har fått kritik för att den möjligen inte räcker till i mångas fall. Vad har ni för erfarenhet av detta samt kan det möjligen vara så att vi kanske måste komplettera med en LL värmepump för att få varmare i huset?
Tacksam över alla svar!
  • Antal inlägg: 31263
SV: Kan jag behöva komplettera min IVT490 med LL värmepump?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 21:22:40 »
Jag antar att du testat att höja kurvan lite?
Kompressorn i en IVT 490 ger ca 2 kW vilket troligen inte räcker så långt om huset har några år på nacken.
Sen beror det på hur mycket elpatron som sitter i, den finns som 6/9/12 eller 13,5 kW.
Det är mycket möjligt att ni har en 6 kW modell.
För säkerhets skull kan du kolla att överhettningsskyddet inte löst ut, du kan kolla manualen var det sitter och hur det återställs.
