Författare Ämne: Optimalt Luftflöde F750!  (läst 6641 gånger)
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 17 september 2013, 17:59:34 »
Skall ha hit en ventilationkille för att justera in donen i mitt egenhändigt ihopsnickrade vent. system 4st. 125mm. rör till ett 160mm. stamrör, Får följande mätvärden på givaren BS1 med nytt filter
100% = 306m3/h
  75% = 224m3/h
  70% = 210m3/h
  65% = 198m3/h
  60% = 181m3/h
Har till Nibe ställt frågan > Om jag har obegränsat med 20C. luft att tillgå till min pump vilket är då det optimala luftflödet, fick svaret :
Det optimala är vid 216 m³/h för effektivitet och vid 360 m³/h för energimängd
Eftersom mitt hus är 180kvm så:
0,33l/s * 180kvm = 59,4/1000x3600=213,84m3/h
0,34l/s * 180kvm = 61,2/1000x3600=220,32m3/h
Så har jag nu lagt mig på 216m3/h = 71% Fläkthastighet 8)
Sen finns det säkert annat man kan justera/ändra men det är kanske en bra början, eller vad tror ni?
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
SV: Optimalt Luftflöde F750!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 10:36:02 »
Mycket intressant, men vad innebär att det är optimalt för effektivitet vs energimängd?
Borde alla ställa om så frånluftspumpen sväljer 216m³/h
Tex i mitt fall där huset är ca 150kvm minimum ventilation 0,33l/s * 150kvm = 178,2m3/h. Kommer pumpen vara mer effektiv om den får i sig 216m³/h och isåfall på vilket sätt är den mer effektiv. Någon som kan bringa lite klarhet i det?
(Förstår att mer varm luft som sväljs ju lättare jobbar pumpen).
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 16:34:00 »
Nej om jag tolkar saker och ting rätt så är 216m3/h där du får ut mest energi per krona (COP) sen är väl då 360m3/h Max vad du kan få, fast då med % högre spill, rätta mig gärna om jag har fel!
Så om du skulle höja så överventilerar du huset mot boverkets krav (35l/s)
Men alla som kör över 216m3/h (större hus än 180kvm) och inte lägger så stor vikt vid boverkets krav kanske kan sänka och lägga sig på det Optimala mest effektiva, dvs 216m3/h!?
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #3 skrivet: 26 november 2024, 11:11:08 »
100% = 306m3/h
  75% = 224m3/h
  70% = 210m3/h
  65% = 198m3/h
  60% = 181m3/h
Det optimala luftflödet borde vara beroende på både utetemperaturen och innelufttemperaturen. Ju kallare det är ute desto mer kall luft drar man in på högre fläkthastighet, men ju högre fläkthastighet desto lägre % av värmen kan tas upp ur inneluften.
Så om man successivt höjer fläkthastigheten borde man till slut uppnå ett läge där om man höjer mer så drar man in mer kyla än vad man utvinner värme (eller så uppnår man 100% och kan inte höja mer).
Så låt säga att man kör värmepumpen på max utan tillsats, finns det någon lista på optimala värden eller graf baserat på utetemperatur/luftflöde/innelufttemperatur?
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 26 november 2024, 13:15:44 »
Det som inte är med i ekvationen är ju ljudnivån.
Med fläkten på nånstans 60-70% så börjar det låta i alla don.
Och med 100% så är det en j-vla oväsen som gör att det inte går att bo i huset.
