Författare Ämne: Vilka alternativ kan ersätta utsliten flisanläggning  (läst 3305 gånger)
Utloggad solliden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 september 2013, 16:05:44 »
En gammal Timmervilla 1.5 plan renoverad 1979 isolerad och tillbyggd på 30kvadrat
Botten aria 65 kvadrat 2a våning 60 kvadrat tillbyggnad (badrum och pannrum)30 kvadrat
Totalt 155 kvadrat
Eldas idag med flis, ingen uppfattning om flis förbrukning.Flis anläggningen och pannan har passerat 30 års sträcket.(ingen flis finns för vintern)
så här ser framledningstemperaturen ut
Ute temp          Framledningstemp
+10                     35
0                         47
-10                     60
-20                     72
-30                     85
vilka kan alternativen vara som klarar dessa framledningstemperaturer.
Har funderingar kring bergvärme, jordvärme eller luftvatten.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Vilka alternativ kan ersätta utsliten flisanläggning
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 17:35:12 »
Hallå
Jag vet bara om 1 VP som klarar dessa framledningstemp. ::)
Hur ofta har du -30*C? Behøver du verkligen 85*C før att hålla værmen eller blev det bara så?
Har du ingen anning om førbrukningen eller effektbehovet?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 18:15:59 »
Pellets, ved eller flis är de rimliga alternativen med så hög framledningstemp. I annar fall får du minska husets last och öka distributions förutsättningarna. Med andra ord tilläggsisolera, förbättra fönstren med energiglas eller byt till 3glas och om det behövs förbättra fasadens u-värde samt installera fler element eller golvvärme. Billigast blir givetvis ny fadtbränslepanna samt komplettera med luft/luft värmepump.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 19:12:12 »
Om du bor vid Solliden på Öland så är väl DUT ca -16 °C eller nått, så då ska en bergvärmepump kunna funka.
De ska kunna ge uppåt 65 °C med kompressorn.
Utloggad solliden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 september 2013, 09:27:11 »
Framledningstemperaturen är tagna från kurvan i styrningen.
Åtgärd slutförd det blev en begagnad pelletsbrännare. hoppas att pannan håller ihop under vintern.
På detta sätt får vi också en överblick på pellets åtgång samt temperaturer.
Tack för era svar.
(ps anläggningen står inte på Öland
