Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hur viktigt är val av installatör egentligen?
Ämne: Hur viktigt är val av installatör egentligen? (läst 2150 gånger)
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 330
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
17 september 2013, 13:54:47 »
När man söker runt på forat om vilken anläggning man ska välja så dyker väldigt ofta svaret "det är viktigare med rätt installatör än ett specifikt märke på pump" upp.
Vad är det vissa installatörer gör rätt som andra gör fel?
Om man tex installerar bergvärme så är det väl "bara" att dra rör från borrhålet, ansluta värmesystemet och koppla in kall och varmvatten. För mig är det sex rör som ska kopplas in, hur svårt kan det vara? En utegivare och kanske rumsgivare ska också på plats men känns inte som någon raketvetenskap direkt??
Jag har fått fyra i princip likadana offerter det enda som skiljer är priset och vilken rörtyp de vill använda. Nån kör med kopparrör, nån PEX och nån alupex.
Vad gör en klåpare till rörkrökare för fel jämfört med en "top of the line"-installatör?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Hur viktigt är val av installatör egentligen?
Svar #1 skrivet:
17 september 2013, 14:04:15 »
Det är väl framför allt tre saker som kan bli fel:
- Man tar inte hänsyn till förutsättningarna. Felaktig dimensionering, för klena radiatorer/hög framledning som ger mycket eltillskott, etc.
- Man justerar inte in prylarna. Många installatörer ställer in en 'lagom' värmekurva och åker tillbaks till kontoret. Förutom injustering av både VP och värmesystem vid driftsättningen borde det följas upp under den kalla tiden på året för att anläggningen skall funka optimalt.
- Leverantören går i konkurs eller skiter i kunden när det blir problem.
Har man ett värmesystem som funkar bra med VP och vet hur man justerar in prylarna själv så kan det inte bli så mycket fel...
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
17 september 2013, 14:12:35 »
Jag valde rörmokare först, efter rekommendation av folk jag känner och litar på. Han valde VP och anlitade borrare, typ totalentreprenad alltså. Men jag fick diskutera och ändra det jag ville när han ansåg att jag hade rätt, när jag hade fel förklarade han varför och vi blev överens.
Har inte behövt ångra mig.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
17 september 2013, 14:23:16 »
En dålig installatör kopplar fel, installerar t.ex. en frånluftmodul parallellt med borrhålet i stället för i serie. När det blir krångel med anläggningen säger en dålig installatör att kompressorn har havererat och debiterar 25000 kr för kompressorbyte när det kanske var expansionsventilen eller någon kontaktor som krånglade.
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 330
Bingoberra
Svar #4 skrivet:
17 september 2013, 14:43:52 »
Alla fyra har sagt samma storlek på pump, fast olika fabrikat. Så det antar jag stämmer.
Rörtyp, spelar det nån roll?
Rördimension, hur vet man att de väljer rätt?
Injustering, jag lär nog pilla en del med det själv...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
17 september 2013, 15:49:34 »
Om det var jag, så skulle jag borra djupare oavsett om det är en onödig kostnad, att bara veta att man har en borrhåll som räcker å lite till, känns skönt för nattsömnen
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1263
användare: 8
Carl N
tyke
Rokesey
Bj0rnen
HA4g3n
sigge01
Smurfen.
Rickard
