Författare Ämne: Tillskott slutar ej  (läst 1766 gånger)
MMO
MMO
Tillskott slutar ej
« skrivet: 17 september 2013, 12:54:31 »
Har upptäckt att våran IVT490 beter sig lite knepigt i samband med den veckovisa varmvattensspetsen. Den vill aldrig sluta skjuta till tillskottet på 9 kW. Tycker ej heller att temperaturen stiger till de dryga 60 grader som det ska göra. Måste stänga av hela VP för att tillskottet ska upphöra. I övrigt inga problem med varmvatten. Kan det vara ngt trassel med shunten, eller annan del? Finns det något som man kan kolla på egen hand?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Tillskott slutar ej
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 14:46:27 »
Det kan vara överhettningsskyddet för elpatronen som löst ut. Kolla sid 23 i manualen.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT490_sv_1.1.pdf
Utloggad russon46
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 16:18:21 »
Tack för tipset. Det klickade till när jag tryckte in den så det verkar som den löst ut. Hade ju varit bra om det funnits någon mer tydlig indikation på att det löst ut. En liten diod som uppmärksammar att något är fel.  ;)
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 21:27:27 »
Kul att det funkade :-)
Det är helt klart en brist att det inte blir larm för det...
