Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Styrning av VP via nätet
Ämne: Styrning av VP via nätet (läst 2196 gånger)
klexman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
klexman
17 september 2013, 10:38:27 »
Har hört att det skulle gå att övervaka och styra en VP via nätet, någon som kan informera en novis om vad man behöver för utrustning? Har fiber till huset och router.
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Styrning av VP via nätet
17 september 2013, 11:16:12 »
Om det går och vad som i så fall behövs beror helt och hållet på vad det är för VP...
klexman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
klexman
17 september 2013, 12:02:15 »
Jordvärmeslinga ute och vattenburen värme i huset, 200 kvm yta. Den smått antika trasiga VP på 9 kW avgiven effekt måste ersättas. VV från elektrisk beredare och eldar nu med ved. Acc-tank på 2500 L.
Kunde vara trevligt att kunna åka bort några dagar under vintern utan att behöva ha en eldare i huset...
Några förslag på en lämplig VP?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 september 2013, 12:30:49 »
Tror de flesta börja ha någon form av lösning för det, men det kostar naturligvis en slant, både att köpa och att ha.
Tror inte det finns några open sourcelösningar som är gratis.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
17 september 2013, 12:35:27 »
Vad är det du vill övervaka och styra? Alla normala värmepumpar skall klara sig själv några dagar under vintern om dom är korrekt installerade och injusterade...
Det man har mest nytta av är loggning av diverse temperaturer och andra parametrar så att man kan göra en så bra injustering av anläggningen som möjligt och tidigt se om nåt börjar bli fel. För det finns det lite olika lösningar, t ex en extern logger eller loggning via USB-minne som en del VP har inbyggt. Nackdelen med loggning via USB är att det inte presenteras i realtid, utan man får plockar ur minnet, stoppa det i en dator och analysera vad som har hänt den senaste tiden.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
18 september 2013, 12:25:01 »
Jag styr min Nibe F1245-12 i fritidshuset via mobilen. Om man har en android-telefon kan man styra massor av saker på den, annars är man begränsad till att via SMS höja/sänka värmen, sätta på/slå av semesterläge, kolla temperaturer, få larm och återställa.
Det funkar helt ok för mig, och senast igår fick jag SMS från VP:n att det var strömavbrott ett par gånger, men att den kom igång igen när strömmen kom tillbaka.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1338
användare: 3
svenske kocken
tyke
Smurfen.
