Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FH25/35 på elgiganten
Ämne: FH25/35 på elgiganten (läst 5893 gånger)
PumpTjalle
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
PumpTjalle
17 september 2013, 10:19:08 »
Har funderat på en Mitsubishi FH25 en längre tid. Såg nu att elgiganten sålde ut den tusen kronor billigare än vad jag kan hitta den på nätet. Min fundering är nu om det är samma värmepump? Beteckningen slutar på -VEHZ (nätet) respektive -VEE1 (elgiganten).
Tacksam för svar!
/Tjalle
shark580
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
shark580
SV: FH25/35 på elgiganten
Svar #1 skrivet:
17 september 2013, 17:47:43 »
Det är nog samma pump,innerdelen heter -VEE1 och utedelen -VEHZ.
Du kan se det om du kollar pumpens specifikation.
Senast ändrad: 17 september 2013, 17:51:40 av shark580
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
17 september 2013, 18:01:46 »
Vad är det för garantier?
Pratade precis med en som jobbar på elgiganten men hon visste inget om garantier för värmepumpar, hon trodde att det bara är ett år som allt annat där, men 3års reparationsrätt, jag fattar ingenting..
Först 1år och sen 3års reparationsrätt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
17 september 2013, 18:05:03 »
Men jag skulle lägga till 1990kr för FH35 och få en pump som är effektivare när det är som kallast..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
Svar #4 skrivet:
17 september 2013, 20:11:47 »
Var bor du?
Det brukar normalt skilja 1000kr mellan FH25 & FH35, Ser dock att "ilgiganto" vill ha 11990kr resp. 13980kr i deras senaste reklamblad. Frågan är om det är VPs via CanVac eller egen import?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
annelina
Nybörjare
Antal inlägg: 2
annelina
Svar #5 skrivet:
20 september 2013, 12:07:15 »
Jag har frågat Elgiganten, och de hänvisar till Mitsubishi gällande garantin.
När jag ringer dem (M) så berättar de att Elgiganten köper sina pumpar från Norge, som importerat pumparna från svenska M, och det är den norska leverantören som står för garantierna - inte Mitsubishi i Sverige.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
20 september 2013, 12:57:26 »
Och då är garantin 5år eller kanske 2år..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
20 september 2013, 13:45:11 »
Får hoppas Elgiganten inte hänvisar kunderna till att göra eventuella felanmälningar till Norska Mitsubishi utan att man gör en felanmälan till Elgiganten som skickar ut montör/reparatör !
Låter lite märkligt att dom ska gå via Norge då dom borde kunna få samma pris från Svenska Mitsubishi och då är garantifrågan betydligt lättare.
Men principen blir nästan densamma som för dom andra paralellimportörena som tar maskiner från Östeuropa eller från Italien och Spanien som inte har support från Sverige utan har en egen garanti som kan vara 5 år eller med en trygghetsförsäkring
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3453
användare: 6
Carl N
Zyberdude
Jisse
danghung
Börje__
BiggerDigger
