Författare Ämne: Flytta värme  (läst 8124 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Flytta värme
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 15:47:26 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51546.0
Den här tråden har jag som min egen för att följa mitt eget bygge efteråt, läser där ibland för att få inspiration för dom andra luftsolfångarna som jag ska bygga..
Jag återcirkulerar luften av 2olika andledningar, framförallt vill jag inte störa min FTX-aggregat och sen trycker jag in vansinnigt mycket luft och det är egentligen ingen höjdare att trycka in fukt i väggarna, med återcirkulation klarar jag av båda dom eventuella nackdelarna..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Flytta värme
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2013, 16:41:53 »
Kan ju bara tala för mig själv men jag satte en värmeförflyttare i köksväggen som skulle dra luften in i vardagsrummet från pumpen som sitter i "kökstrappan", märkte knappt nån skillnad, kanske steg max en grad. Naturligtvis kunde jag vinkla upp vingarna på pumpen mer men då fick jag ingen värme nere istället.
Så att flytta i princip rumstempererad luft från ett rum till ett annat tycker jag inte funkar alls. Får man nån slags cirkulation på luften runt om i huset kanske det funkar bättre eller om man har värmeförflyttaren precis intill en värmekälla, typ kamin eller värmepump.
Det var därför jag blev tvungen att skaffa 2 pumpar.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
