Författare Ämne: Flytta värme  (läst 8117 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Flytta värme
« skrivet: 16 september 2013, 21:52:00 »
När det är kallt ute blåser en llvp värme från syd till norr (kortsidor) (sovrummen på norrsidan). Det funkar men då måste dörrarna till sovrummen vara öppna. Vore trevligt att kunna stänga dörrarna även på vintern. Tänkte att en fläkt samt lite kanal skulle fixa problemet. En klädkammare finns längst bort i "korridoren" på norrsidan och på varsin sida (hö+vä) av den finns sovrum. Så fixa ett hål till klädkammaren, sätta dit fläkt, sedan rör sedan böj mot sovrummet o hål i den väggen också, sen andra sovrummet på samma sätt var tanken. Vad ska jag använda för fläkt? Vill ha så tyst som möjligt, vill kunna styra fläkthastigheten också. Vilken diameter på rören ska det vara?
« Senast ändrad: 16 september 2013, 22:34:29 av svmh906 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Flytta värme
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 12:32:29 »
De värmeflyttare som finns har inte stor effekt, man brukar räkna med att (lite beroende på difftemp) man överför runt 200 w från ett rum till ett annat på maxfart.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Flytta värme
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 16:34:53 »
Rekommenderar istället ett elelement som är inställt på 18grader som går in och värmer sovrummet om man stänger dörren, och knäpptyst är det också..
Kommer själv att göra så i vinter då huset bara fylls på med mer ungdomar som flyttar hem igen, någon gång vill man vara själv med tantaloan ^-^
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 20:44:16 »
Rummen är kanske 9kvm, hur mycket effekt behövs? Funkar med värmen som sagt om dörrarna är halvöppna.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 20:48:06 »
Jo, tystare blir det så men vill inte värma med direktel.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 20:50:41 »
Ingen här som kör de hära sk värmeflyttarna? Vore tacksam för fler kommentarer samt erfarenheter.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #6 skrivet: 23 september 2013, 21:45:53 »
Ingen som har mer input? Planerar ev att testa Intellivent Celsius. Kan de vara nåt att ha eller ska jag välja något annat ist?
SV: Flytta värme
« Svar #7 skrivet: 23 september 2013, 23:02:11 »
Ursäkta, jag skriver ner lite tankar bara ???
Ska du flytta luft krävs enorma mängder och då är nästintill ljudlöst omöjligt..
Jag testade själv bara med en mellanstor bordsfläkt riktad i sidled i hallen in i gången till sovrummen, läste av tempen innan och startade fläkten och efter ca 1 timme var temparturen oförändrad, körde en hel natt och det surrade betydligt värre i sovrummen, vi upplevde inte det minsta värmeförflyttning..
Nu är min test visserligen med en bordsfläkt och in mot en gång, kändes som där gången började blev det stopp..
Själv avskyr jag elelement och var jättemotståndare till det när jag påbörjade min kilowattjakt men allt eftersom har jag börjat inse att var sak har sin lösning, det som är bäst för mig kanske är helt optimalt för andra därför har jag slutat skrika mig blå på att folk ska köpa luft/luftvärmepump ^-^
I mitt fall är det billigast/enklast och tystast att ha ett elelement inställt på 17-18 grader i sovrummet, den kylan får jag aldrig där om jag inte stänger dörren, därav kommer det inte kosta många kronor om året för att få lite lugn å ro ifrån övriga i huset..
SV: Flytta värme
« Svar #8 skrivet: 23 september 2013, 23:09:31 »
Först tänkte jag att du kan väll testa produkten och återkomma, men sen var jag inne och läste lite..
Min åsikt "Kan vara fel" Tycker den flyttar för lite luft..
Det andra var att den var alldeles för dyr för att testa, jag skulle försöka leta fram mer information på nätet istället.. "Vilket du iofs, gör när du skriver här, jag har inte googlat den för att se vad andra tycker."
Kan inte hjälpa dig mer tyvärr dontknow
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #9 skrivet: 23 september 2013, 23:24:01 »
Skoj, jo kW-jakt pågår, skadat kanske, det här skulle innebära att jag öppnar returen i FLVP:n så att jag får cirkulation i radiatorkretsen samt oblockar elpatronen (410:an orkar inte annars när det blir kallt), vill jag ju inte, väldigt skadat? KÖP EN LLVP!  :). Nämen, tycker det var en bra idé att testa med bordsfläkt, kolla vad som händer. Jag får in värme genom gången in till sovrummen bara dörrarna är öppna, men ska kanske testa med en bordsfläkt o mäta lite ändå. Tack för inlägget.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #10 skrivet: 23 september 2013, 23:28:21 »
Kolla: http://www.soliduct.com/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
Kanske funkar bättre.
Har ett rum i början av gången också som är lite kallare, ev testar jag intellivent:en där först o ser om det ger nåt.
Sen är det ju det här med oljud också  Sc:,h
SV: Flytta värme
« Svar #11 skrivet: 23 september 2013, 23:38:25 »
Den där flyttar värme tummenupp
MEN...
http://www.soliduct.com/kanalflakt-ec125/p-2682.htm
Den här har inbyggd varvtals styrning och drar mycket mindre energi, plockar du ihop övriga saker så hamnar du nog inte många kronor över ditt paket men du har fått en tystare "Om jag inte minns fel" motor som drar mindre ström, en superfläkt jag själv har men i modellen större..
Nu pratar vi bara värmeförflyttning och inga ljudvolymer, synd att jag inte har kopplat på min ljuddämpare ännu..
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #12 skrivet: 23 september 2013, 23:56:59 »
MEN...
Det här med EC (vad det nu står för) verkar bra. Måste bli rätta vägen i vårt fall :).
Antar att de som endast heter "kanalfläkt" är av "AC-modell" som diagrammen visar.
SV: Flytta värme
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 00:39:01 »
Japp.
Jag blåser ca 350 m3/h till min luftsolfångare för 40watt den hade annars dragit 75watt för samma luftmängd..
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Flytta värme
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 10:21:32 »
Japp.Jag blåser ca 350 m3/h till min luftsolfångare för 40watt den hade annars dragit 75watt för samma luftmängd..
Fina grejer. Vad är fördelen med att du blåser in till LSF:n istf att blåsa ut fr den? Återcirkulerande antar jag. Har du mer info om ditt LSF projekt någonstans?
