Författare Ämne: Nu Har thrmia varit här  (läst 2640 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 28 november 2005, 17:46:44 »
som sakt nu har tehrmia varit här och kopplat på en on-line  upp koppling och det ska bli intresant och se vad som händer, min stora fråga är kan de ställa om värden mm
så det ser bra  UT eller.          Sc:,h studs
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Nu Har thrmia varit här
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 18:58:56 »
Ska Thermia remote styra din vp eller?
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 29 november 2005, 00:11:21 »
Ja det tror jag att de kan, men du kan ju kolla detta sen...
De kan justera tempgivarnas visning så att brine in och ut ser varmare ut än vad de verkligen är. Men som sagt, det kan du kolla sedan.
Läs manualen, där bör framgå i vilka menyer du skall kika för att se om de är manipulerade.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 29 november 2005, 00:22:11 »
tror väl inte dom hittar på nåt sånt.
Men notera timmarna på VP, tillsats, tillsats2, och VV
Givarna kan kalibreras på maskinen. Om det är gjort ser du i en av dom sista inst. menyerna.  Dom kan iofs behöva kalibreras, men notera om någon är det just nu.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005, 19:52:01 »
sät dit ett par egna tempgivare på, sånna utomhus termometrar, då ser du ju om det helt plötsligt inte stämmer mot pumpen
  • Dot gäster: 2009
