Författare Ämne: Utbyte av havererad CTC Master 104  (läst 5195 gånger)
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 02 augusti 2004, 18:22:53 »
Kan jag få lite synpunkter på nedanstående - jag är inte själv expert
Vår värmepump har havererat nyligen
Det är en CTC Master 104 frånluftvärmepump, som jobbar tillsammans med en CTC LVA-1E för att värma upp huset med tillluft. Huset är byggt 1988 och värmepumpen sattes in då. Det är ett enplanshus på 140 kvadrat.
Det finns elradiatorer i badrum, tvättstuga (där VP står) och gästtoa.
Det finns ingen annan uppvärmning förutom tilluften från LVA-1E.
Just nu går anläggningen på sparlåga för köldmediet håller på att läcka ut, och det är tydligen förbjudet att fylla på just den typen av köldmedie. Varmvattenberedaren i Master 104:an funkar dock fortfarande, så det är ingen direkt katastrof ännu.
Tydligen finns det ett par olika alternativ - om man vill köpa Nibe, så kan man tydligen byta ut VP till en 200P, och behålla LVA:n, men hur länge finns det kvar reservdelar till en CTC LVA?
Ett annat alternativ är att byta till en Nibe 310 el 360P, och byta LVA:n till en Alig 250-manick för att behålla samma typ av system. Detta är då givetvis (kortsiktigt) ett mycket dyrare alternativ.
Har någon erfarenheter av ett liknande byte, eller andra matnyttiga tips i sammanhanget?
Utloggad pecebe
  • Antal inlägg: 1
SV: Utbyte av havererad CTC Master 104
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2007, 19:32:08 »
  Har samma problem.
  Funderar på en NIBE 410P, verkar lätt att installera och man ersätter allt på en
  gång. Det hela blir billigare än en 310 eller 360 med tilluftsagregat.
  Är det nån med erfarenhet av denna lösning???
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2007, 22:24:40 »
En 410P är som du skriver enkelt och smidigt då du får allt i ett.
Ett annat alternativ är en kraftfullare VP typ Comfortzone + Alig250.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2007, 21:08:00 »
Vi brukar installera IVT 590 som utbytespump, den är anpassad för ett sk. minisystem som du har till din LVA i taket. Däremot om du har planer på att bygga ut eller konvertera med ngra fläktradiatorer så blir det en IVT 490. Båda ligger på ca 42000 installerat och klart inkl. moms
