Författare Ämne: hjälp? VAd är mitt bästa val , Bergvärme?  (läst 1699 gånger)
Utloggad bodd
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 september 2013, 12:43:58 »
Hej .
Sitter och tar in offerter på bergvärme men har svårt och få en helhetsbild av vad som är mest ekonomiskt för mig.
Är det rätt att investera i en bergvärmepump idag eller man ska köra på det man har och försöka trimma in pannan som tar mest ström .. ?
Ger er fakta och studera hur hade ni gjort ?
Tacksam för alla tips ideer och förslag ..
Begvärme, luftvatten osv ..
Vedeldningen vill jag komma ifrån och bara ha som en bekväm reservkraft ..
Jag räknar med en ökad energiförbrukning/behov då jag inte haft mer än underhållsvärme på ovanvåningen och grabben ska få eget rum ..
Luftvärmepumpen dalar snabbt vid -10 grader och man får elda .. Men det ger bara tillfälliga toppar och man får starta pannan för att få komfortvärme.
Förutsättningar:
Villa miljö 1 1/2 plan  ca 148 kvadrat byggt 1981
panna, mekfrånluft samt vattenburet system till pannan.
inomhustemp önskad ca 22 grader
Idag Thermia Elpanna EPT 13 som körs vintertid vid ca 15-   och kallare ..
inställd på panntemp 70  ,sänkning 15  ,steg 2  ,Ström 15A  , Program C
Huset har mekanisk frånluftsventilation :Rexovent värmeåtervinningsaggregat RDAA
tar luft från kök och toaletter värmeväxlar mot ingående luft i övriga rum.
Sitter en elvärmare på 1,0 eller 1,8 kW effekt ska värma tilluften till 11 grader , regleras av en termostat.
Större delen av året körs vid behov en luft/luft värmepump som klarar till ca 10-
Panasonic  Utomhusdel: CU-E9CKP5 inomhusdel CS-E9CPK    600-5000 W i värmeeffekt. Förbrukning 110-1400 W 10A
En braskamin modell Göteborg eldas det i vintertid ..
Ett lass a 10 kubik  bjökved löst på flak räcker 3  1/2 år..
Energivärde?
Beräknad årsförbrukning är ca 12-13000 kWh  med all hushållsel inräknad ..
ca 550 kwh i medelförbrukning på sommaren All el inräknad.
inräknad +all värme avstängd förutom Rexovent aggregatet.
Högsta förbrukningen dec månad 2536 Kwh
Snål nää , spara pengar/energi ja =)
/Kristian
150 Kvm 1 1/2 plans villa ,160m borra 24m foderrör. IVT HA C9 Greenline Installerad 2014-01-15.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: hjälp? VAd är mitt bästa val , Bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2013, 13:19:06 »
Tror nog att vi bor på samma ort. Du kan komma och spana in och dregla över min Mitsubishi luft/vatten  ^-^
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2013, 13:33:40 »
En måttligt stor luft/vatten borde räcka som komplement till det du redan har. Dom nyare funkar ju ner till ca -20 och kostar inte så mycket att koppla in på ditt system.
