Författare Ämne: Eftermontera EC-fläkt på CE50?  (läst 2827 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 15 september 2013, 00:31:27 »
Jag har funderat på att sänka luftflödet på vintern på min CE50, dels för att minska värmeförlusterna, men främst för att inte få så himla torr luft inne (ligger runt 20-25%RH när det är som kallast ute).
Problemen är att luftflödet behövs när kompressorn arbetar och att fläkten inte är helt enkel att varvtalsjustera.
Första problemet kan lösas, det finns en utgång på frekvensaren som är hög när kompressorn arbetar.
Andra problemet är värre, särskillt om man vill styra fläkten mot utetemp eller RH/CO2 inne med en microdator.
En lösning vore en EC-fläkt, enl. CZ så sitter det en R3G140AV1711 i deras eco-modeller, den hittar jag inte på nätet. Däremot hittar jag ett par R3G140 hos Ebmpapst, men det är bara motorn, kanske kan man ersätta befintlig motor med en sådan.
En annan lösning skulle kunna vara att plocka bort fläkten och sätta en kanalfläkt innan pannan, tex http://www.soliduct.com/kanalflakt-ec125/p-2682.htm. Jämför med den med RFE140D (std i CE50) så skiljer det 22dB (sannolikt vid maxfart) och i mitt fall ca 42W (ca 370kWh/år). En pay-off på ca två år och eventuellt sänkt ljudvolym är lockande.
Vad tror ni, är jag helt ute och cyklar (sen lördagskväll)?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Fredrik Almqvist
Fredrik Almqvist
SV: Eftermontera EC-fläkt på CE50?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2013, 09:24:19 »
Trevligt att se att någon annan tänker som jag.
Jag köpte en CE50 från 2007 på blocket tidigare i år. Betalade 10 000 kr för modellen med extern 300l tank. Jag hade en bevakning och slog till när den dök upp.
Bra pump men....
Styrpanelen är ju bland det sämsta jag har knappat på. Sen är ju funktionerna helt sämst.
Jag vill styra fläktens varvtal efter utomhustemperatur alltså att jag ligger på minsta acceptabla varvtal på vintern och mer på sommaren.
Sen vill jag styra framledningen på utekurva inte styra på frånluften.  Blir ju i princip en on/off maskin med mjukstart idag.
Vid varmvattenprod. vill jag sänka varvtalet på pumpen styrd på framledningen så jag levererar varmt till tanken samt ej blandar upp tanken med ljummet vatten vilket händer idag. Detta medför att jag inte kan tappa upp ett bad utan att få 35 grader efter 100 liter tappning.
Fläkten idag verkar ha en tyristorstyrning antar jag. Skulle ju vara mycket enklare med EC fläkt. Det finns ju visserligen tyristorstyrningar med 0-10v ingång men det är säkert dyrare än en ny EC-fläkt.
Blir pappaledig här nästa år så då ska jag bygga en ny styrning till pumpen.
Tänker mig en PLC, EC fläkt, EC pump sen självklart inbyggd webserver för att kunna styra från datorn lokalt eller över internet.
Jag jobbar med automation på ett kylföretag, så det är bara en fråga om ork.
Sen kostar ju det lite men det är överkomligt.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 19:26:36 »
Det visade sig att fläkten jag spanat in inte klarar att ge tillräckligt flöde med mitt mottryck, inte ens om jag går till en 160mm.  :'(
När jag grejade lite med pannan upptäckte jag att det mest irriterande ljudet från fläkten faktiskt är brum från varvtalsregleringen, över ~55% försvinner brummet och fläkten blir tystare där än vid de 45% jag normalt har.
Cirkulationspumpen har jag redan bytt mot en Grundfos Alpha (ligger på 20W), hittade en billig på tyska ebay och fick bra betalt för min gamla på Blocket. Tror pay-off tiden på den uppgraderingen blev typ 15 månader. :)
