Författare Ämne: Vad skall man välja för typ av värmepump.  (läst 2848 gånger)
Utloggad abergs
« skrivet: 28 november 2005, 13:56:23 »
Fråga till forumet.
Vad skall man välja för typ av värmepump med följand hus  ??
yta 136 m2
energi förbrukning  24000 kw tim/år
vattenburen golvärme (värms med elpanna idag)
mekanisk till/frånlufts ventilation
liten tomt ej möjlighet till jordvärme(möjligtvis IVT s kompaktkollektor)
tacksam för tips.
« Senast ändrad: 28 november 2005, 14:03:42 av abergs »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vad skall man välja för typ av värmepump.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 14:08:56 »
Bor du i södra hälften av landet kan du titta på t.ex.
Thermia Atria
Stiebel Eltron luft/vatten
Sätter du in luft/luft-värmepump så faller hela komfortgrejen med golvvärmen, så det tycker jag inte du skall sätta in.
Bor du i norra delarna av landet och har tänkt bo kvar länge i huset, titta på en bergvärmepump eller en biobränsleanläggning.
Om 24000 kWh är inklusive hushållsel så kan ditt värmebehov vara så litet som ca 12-14000 kWh/år, med en sådan liten energiförbrukning skulle du kunna klara dig med en 4 kW markvärmepump ansluten till ca 250 meter markslinga. (Eller kanske en slinkyslinga på 500 meter)
Rymmer du det skulle jag råda dig att överväga det ändå, trots att du inte tycker att det ryms.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 28 november 2005, 18:50:01 »
Ett annat alternativ är att stänga av tilluften, montera friskluftsintag och en frånluftsvärmepump av typ Comfortzone CE50. Du kan nog spara ca 10 000 kWh/år. Se tråden log CE 50. Han har sparat 10000 kWh i ett hus liknande ditt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
