Författare Ämne: Ny på forumet, en första fråga om påfyllning av köldbärare  (läst 2630 gånger)
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
Jag är ny på forumet och har köpt ett hus med många egna lösningar för uppvärmningen. Eftersom jag inte kan nånting om sånt här så kan det nog komma en del frågor i framtiden...
Här kommer min första fundering:
Köpte huset i somras och nivån i expensionskärlet för köldbärare är väldigt låg.
I instruktionsboken till min IVT pump står det att man ska ansluta en dränkpump som sänks ner i en tunna med köldbärarvätska, men det måste väll vara vid påfyllning av helt tomt system? Framgår inte av instruktionsboken men det känns orimligt att lägga så mycket jobb för att "toppa upp" vätskenivån. Samtidigt som det vore skönt att lufta systemet och veta att det är schysst...
Om man fyller direkt i expansionskärlet, bör man ha destillerat vatten (utan kalk) eller har det ingen betydelse? Tycker ni att jag bör köra igenom hela systemet eller ska jag nöja mig med att bara fylla på?
Sist men inte minst, hur vet man om man har luft i köldbärarslingan som går ner i marken?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ny på forumet, en första fråga om påfyllning av köldbärare
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 11:29:45 »
Hej, och välkommen hit.
om det är en anläggning som redan är i drift så behöver du inte köra igenom hela köldbäraren, det räcker att toppa upp lite genom expansionskärlet.
Om det är luft i systemet så "skvalar" det vid drift, typ porlande bäck.
det ska sitta ett smutsfilter på inkommande köldbärare, det kan vara ide att kolla så det är rent om du är ny med anläggningen.
Over and out!
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013, 12:10:00 »
Tack för snabbt svar. Då ska jag kolla efter det där filtret..
När jag toppar upp kan jag alltså använda vanligt kranvatten? Ej destillerat och utan tillsats av glykol?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 14 september 2013, 12:22:14 »
Att fylla på med rent vatten någon gång är ingen fara.
 behöver du fylla på mycket så behöver du ta reda på vad köldbäraren har för köldskydd
(Vanligast är köldbäraretanol) och fylla på med rätt blandning.
Du behöver inte ha destillerat vatten.
Over and out!
Utloggad MackeNo1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 september 2013, 12:41:36 »
Tackar  tummenupp
Hur kan det komma sig att nivån sjunker i expansionskärlet? Systemet ska väll vara slutet? Vet att säljaren nämde att han fyllt på vid något tillfälle också, är det något att oroa sig för?
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #5 skrivet: 14 september 2013, 12:49:25 »
Det är inte ovanligt att det läcker lite i någon koppling inuti värmepumpen, öppna den ock känn om du känner någon spritlukt.
