Författare Ämne: Nibe 1210-7 bryter jordfelsbrytaren?  (läst 31245 gånger)
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe 1210-7 bryter jordfelsbrytaren?
« Svar #60 skrivet: 21 september 2013, 23:09:08 »
Jag är inte snål, utan tycker bara att det är intressant med el och vill lära mig/förstå hur det fungerar. Är själv mekaniker och jobbar ihop med ett gäng elektriker som med största sannolikhet kan hjälpa mig att mäta kompressorn. Så enbart kompressorns lindningar, mäter man mellan faserna då eller?
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #61 skrivet: 22 september 2013, 08:10:17 »
Du ansluter isolationstestaren med den svarta till jord och den röda till en av lindningarna (Faserna) i kompressorn.
(Förutsatt att du skall leta efter ett jordfel)
Man mäter en lindning i taget, så om motorn är kortsluten med bleck, så måste du ta bort dem först.
Jag vet inte hur det ser ut på din kompressor.
Ställ in "meggern" på 500V eller 1000v och håll testknappen intryckt tills ett värde visas på displayen.
Då det rör sig om en trefas AC-motor bör värdet i detta fall vara oändligt, en del instrument visar då en symbol som en liggande kringla.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #62 skrivet: 22 september 2013, 08:43:33 »
Sådär har jag gjort, och får inget värde alls, precis som när jag lägger proberna(den svarta och röda) mot varandra. Men vad är det för något bleck då? Nu vill jag kontrollera om kompressorn är trasig eller inte. Vill såklart veta varför jfb bryter, men det verkar vara något med kompressorn.
« Svar #63 skrivet: 22 september 2013, 08:44:46 »
Har du använt en 'megger' eller en vanlig multimeter?
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #64 skrivet: 22 september 2013, 08:57:18 »
Jag har använt en 'megger', alltså en megohmmeter.
« Svar #65 skrivet: 22 september 2013, 08:59:24 »
Vilken spänning mätte du med?
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #66 skrivet: 22 september 2013, 09:06:29 »
Jag har provat alla, 250v-500v-1000v
« Svar #67 skrivet: 22 september 2013, 09:17:51 »
Om du får samma värde när du mäter som när du kortsluter instrumentet så har du kortslutning i kompressorn. Är du säker på att det är samma värde?
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #68 skrivet: 22 september 2013, 09:30:37 »
Ja, eller samma, jag får inget värde alls, men det är samma som när jag lägger proberna/probarna(?) mot varandra och mäter. Men "Svenske Kocken" skrev att man kan mäta upp kompressorn, innan man kan konstatera att den är slut. Läs några inlägg bakåt. Och jag undrar hur man mäter enbart lindningarna? Alltså, hur gör en kunnig elektriker innan han köper ny kompressor?
« Svar #69 skrivet: 22 september 2013, 10:05:26 »
Är det "kortis" mellan lindningarna och jord så är det inget mer att mäta, då är motorn trasig. Var bara säker på att ledningen du mäter på verkligen går direkt till motorn.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #70 skrivet: 22 september 2013, 10:15:09 »
Okej, jag ska skruva bort lite täckplåtar så att jag ser kompressor och anslutningar. Tar hit en elektriker i veckan för säkerhets skull, som får kontrollmäta. Tack igen för all hjälp!
  • Antal inlägg: 78
« Svar #71 skrivet: 22 september 2013, 10:19:06 »
Med bleck menar jag att i kopplingsplinten direkt på kompressorn sitter det 3 st bleck som kortsluter lindningarna i det "bortre" änden.
Om du meggar utan att ta bort dem meggas alla lindningar på en gång. (vilket inte spelar någon roll i ditt fall)
Du får reda på att det är kortis till jord i någon lindning, men inte i vilken.
Jag kan dock tycka det är märkligt att instrumentet inte visar något alls.
Visas absolut ingenting på displayen?
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #72 skrivet: 22 september 2013, 10:26:25 »
Den visar ju skalan och MΩ, men ger liksom inget utslag, inga värden.
En annan fråga nu, om kompressorn verkligen är rökt. Ska jag köpa 1. Ny kompressor, 2. Ny kylmodul, 3. Ny värmepump? Den jag har är tillverkad 2002 och har nog varit i bruk sen -03 eller -04.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #73 skrivet: 22 september 2013, 10:40:27 »
I slutändan handlar det om pengar.
Pumpen börjar bli till åren samt att dagens pumpar är mer effektiva.
Köper du "bara" en ny kompressor kanske något annat havererar om ett år eller två.
Ser jag till mig själv skulle jag nog köpa en helt ny pump, men det är ett val som bara du kan göra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #74 skrivet: 22 september 2013, 10:41:32 »
Antingen visar den 0 ohm alltså korslutning, samma som om du håller ihop mätpinnarna. Eller så visar den "oändligt" alltså ingen kontakt alls, samma som om du håller mätpinnarna i luften. Eller någonting mitt emellan och då får du ett värde (ohm)...
Om den visar 0 när du mäter mellan kompressorns matning och jord är kompressorn med största säkerhet defekt.
Det skulle kunna vara en kabel som ligger i kläm mot jord någonstans, men det är osannolikt.
  • Dot gäster: 2828
