Författare Ämne: Nibe 1210-7 bryter jordfelsbrytaren?  (läst 31282 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Nibe 1210-7 bryter jordfelsbrytaren?
« Svar #45 skrivet: 19 september 2013, 19:08:27 »
Det vore kul att höra vad det var för fel och hur det löstes.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #46 skrivet: 20 september 2013, 20:30:36 »
Det har du helt rätt i, MEN det betyder INTE att det läcker ström i nog stor omfattning bara för att nolla och jord ligger ihop ute i anläggningen. OM motståndet mellan i den grupp som har jordfel är högre än motståndet i den grupp som belastas kan det mycket väl hända att JFB inte löser ut. Det pga det då INTE flyter ström genom jordfelet. Det sker i första hand om faserna är jämt belastade eller om belastningen totalt är låg och man har liten ström som går genom nollan. Belastar man då en fas mycket och får en "sned" belastning brukar jordfelet ge sig till känna och JFB löser ut.
Jag antar att det var det som hände hos mig (hög belastning på en fas) ; när vi körde tvättmaskinen (enfas) sköt jfb så jag bröt säkringen. Dagen efter sköt samma jfb när vi körde diskmaskinen och den sköt endast när värmeslingan i diskmaskinen gick igång.   Orsaken: Trasigt störfilter i tvättmaskinen som orsakade avledning mellan jord och nolla.  Bröt bort nollan till tvättmaskinen och sen blev allt stabilt.
Mao behöver det i TS fall inte nödvändigtvis vara fel i värmepumpen som får jfb att skjuta.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #47 skrivet: 21 september 2013, 16:19:22 »
Okej, nu har jag lånat hem ett instrument (bättre än det jag hade).
Slog ifrån arbetsbrytare, och kopplade bort inkommande nolla.
Sedan har jag lossat kompressorns jord och tre faser. Ställde instrumentet på 400kΩ och mätte mellan jord och fas1, fas2, fas3 och resultatet blev 9,45kΩ mellan varje fas och jord. Har jag gjort rätt? Och isf. vad betyder resultatet?
« Svar #48 skrivet: 21 september 2013, 16:44:36 »
Vilken spänning mäter instrumentet med? Det måste mäta med min 250 Volt men helst 500 eller 1000V om man ska kunna se ett jordfel och vara "säker" på resultatet.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #49 skrivet: 21 september 2013, 17:25:05 »
Jag vet inte om jag gör något fel, men jag får inget utslag alls.
Har nu provat MΩ-250V, MΩ-500V och MΩ-1000V. Plus på fas och minus på jord. Nollan bortkopplad. Tar det lång tid att mäta? Jag menar ska man hålla inne knappen länge innan man får något resultat?
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #50 skrivet: 21 september 2013, 18:28:49 »
När jag mäter på detta viset får jag oändligt motstånd.
Jag tror resultatet betyder att kompressorn inte är isolerad längre.
Var kortslutningen sitter är svårare att lista ut, ta hem en elektriker innan du byter ut kompressorn bara, det kan ju vara nått enklare fel.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #51 skrivet: 21 september 2013, 18:38:41 »
Men vad innebär det? Tokkortis i kompressorn eller vaddå?
Finns det något annat i hemmet som man kan prova instrumentet på, bara för att se att det inte är handhavande fel? Något som inte går sönder när man skickar in 250-500 eller 1000v?
« Svar #52 skrivet: 21 september 2013, 18:49:49 »
Får du inget utslag har du kortslutning eller oändligt motstånd (beroende på instrument) mätningen sker momentalt, lägg ihop mätproberna och mät så ser du vilket värde du får vid kortslutning sära sedan på proberna och mät så ser du vilket värde du får vid oändligt motstånd. Motståndet borde vara betydligt högre min ca 1000 ohm/volt dvs 230 kohm
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #53 skrivet: 21 september 2013, 18:57:12 »
Okej, vid kortslutning får jag som förut, inget värde alls. När jag mäter i luften, alltså ingen kontakt alls så står mätaren i topp och texten "OL" i displayen. Men borde man inte få signal om man "summrar" mellan fas och jord då?
« Svar #54 skrivet: 21 september 2013, 19:14:26 »
Du kan ha ett jordfel som en vanlig summer inte "orkar" att tränga igenom pga den låga spänningen den mäter med. När man mäter med högre spänning "orkar" strömmen gå igenom felstället. Det är därför man måste använda en "Megger".
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #55 skrivet: 21 september 2013, 19:21:06 »
Okej, så då är det kortslutning i kompressorn alltså?
Bara att köpa ny? Är det rätt och riktigt att jfb slår ifrån, utan att motorskydd löser eller någon säkring slår ifrån?
« Svar #56 skrivet: 21 september 2013, 19:40:41 »
Felet är inte så stort att strömmen hinner bli så stor att säkring eller motorskydd löser, det är helt OK och JFB gör sitt jobb när den hindrar skadan från att bli så stor att fara kan uppstå. Men innan du byter kompressor kanske du ska ta hem någon som kan mäta upp kompressorn. Jag skulle aldrig nöja mig med en "felsökning" via ett forum.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #57 skrivet: 21 september 2013, 20:01:03 »
Okej, jag förstår. Mm, får ta hem någon som kan mäta och se vad han säger.
Tack för hjälpen iaf.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #58 skrivet: 21 september 2013, 20:32:01 »
Hur mäter man upp en kompressor då? Är det invecklat?
« Svar #59 skrivet: 21 september 2013, 22:45:03 »
Att isolationsmäta är enkelt det är bara att se till att det ENBART är kompressorns lindningar som är anslutna till "meggern" och läsa av och tolka värdet. Vad jag tycker är att är man det minsta osäker tar man hem någon som kan, det kostar en slant men att byta en kompressor (som inte är felande) kostar många gånger mer. Litar man på att man "vet" vad man sysslar med då är det bara att byta.
  • Dot gäster: 4056
