Författare Ämne: VVC Nibe 1245 extra pump?  (läst 5763 gånger)
James
James
« skrivet: 13 september 2013, 22:55:27 »
Tjena
Vi behöver varmvattencirkulation i kåken. Har bergvärme och en 1245
Kopplar vi en extra 15mm som följer de 2 st 18mm rören upp till övervåningen? Det blir tre rör upp?
Kopplas returen ihop sedan precis innan ingången på kallvatten nere vid pannan igen?
Finns det inbyggd funktion för vvc eller behövs en extra extern pump?
Något tips på bra pump i så fall?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: VVC Nibe 1245 extra pump?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 00:29:01 »
Ja, 15mm eller kanske egentligen hellre mindre, 10 eller max 12. det behöver inte vara så stort. Wilo har en z15.
Jag hade vvc pga långa avstånd, men min uppfattning är att det blev rejält dyrt i drift, varmvattenberedningen får inte vila. En bra styrning kan nog spara pengar,och välisolerade rör
James
James
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013, 09:39:46 »
Ja, avståndet gör att man får spola en bra stund på övervåningen innan varmvatten kommer. Pannan står i källaren i andra änden av huset. Visst kommer det kosta lite mer men vattenslöseriet blir mindre också. Nu kan man slå på duschen och borta tänderna innan man hoppar i. Kan det vara 30 liter som man bara kastar varje gång? Sen är det ingen komfort att alltid tvätta händerna i kallvatten osv. Man lägher 100-200 loppor på badrum men är orolig flr en hundring extra i månaden för att ha skönt varmvatten? :-)
Finns det styrning i pannan för en extern pump?
Tolkar dott svar som att jag måste ha en extern pump. Gissade nästan det också.
Går den inte att timerstyra via pannan?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 14 september 2013, 15:28:50 »
Jo, är det badrummet som ligger långt bort så förstår jag. Ett kök däremot behöver inte så många liter och klarar sig med en liten extra vvb.
Jag tror F1245 har möjlighet att via ett tillbehör styra vvc, men andra kan nog säga mer om det.
Vilken storlek har röret som går till badrummet? Det kan vara så att badrummet skulle klara sig med en mindre diameter, så att väntetiden blir överkomlig.
James
James
« Svar #4 skrivet: 14 september 2013, 19:39:59 »
Nu är det 12mm till hela badrummet. Ska byta till 18. Är lite trött på att det tar halva kvällen att fylla badkaret  :-/
Får ringa Nibe på mån. Hittar inget i manualen om vvc.
Hittade en cool pump som grundfos har som är både temp och tidsstyrd. Dvs den går bara typ på morgonen och kvällen samt bara vid behov.. ex när varmvattrnslingan är kallare än 40 grader?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 15 september 2013, 14:49:54 »
På F1245 kan man programmera den mjuka utgången att vara VVC-styrning. Alternativt kan man använda ACX-40-tillbehöret tror jag.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 16 september 2013, 15:19:38 »
returen på VVC kopplas in på egen anslutning på blandningsventilen vid pannan, har du en enklare blandningsventil kanske du måste byta men inga stora pengar alls.
Har du en emaljerad VV tank i pumpen har du en ingång för VVC i toppen på tanken under skalet.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
James
James
« Svar #7 skrivet: 18 september 2013, 20:38:52 »
Kollade, har koppartank och ingen anslutning tyvärr. Ingen anslutning på blandningsventilen heller.
Jag tänkte väl sätta en t-koppling efter blandningsventilen, en strypventil, backventil och sen pumpen. 12mm upp till övervåningen.  Eller något sånt. Ska isolera alla rör också.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SunLogger 2020.
James
James
« Svar #9 skrivet: 19 september 2013, 10:00:24 »
Ahaa, tack för tipsen, de är värdefulla.
Måste dela med mig av en annan sak här.. jag letade pumpar och fastnade för en Wilo 15 TT
 Den har allt, tempstyrning, tidsstyrning och dessutom funktion för anti-legionella eller vad det kan kallas.
 Den kostade på billigaste stället jag kunde hitta i Sverige 2969 kr
 Köpte exakt samma pump från Tyskland via ebay för 1527 kr inkl frakt till Sverige.
James
James
« Svar #10 skrivet: 19 september 2013, 10:04:44 »
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 20 september 2013, 04:53:32 »
Hej, jag kan inte trycka på länkarna, skulle du orka klistra in dem igen ?
Funkar direkt för mig?
annars är det artikel: 4311732 och 4892982 i dahls eshop
SunLogger 2020.
  • Dot gäster: 4073
