Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759470 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #990 skrivet: 22 april 2009, 14:18:00 »
En annan sak jag funderar på är att om man på vintern vill dra ner fläkten för att slippa få alltför torr luft och kallras så kommer det i konflikt med att pumpen behöver maximalt med luft när det är kallt för att få bästa verknigsgrad, stämmer det tänket? Mao så bör man öka fläkten ju kallare det blir? låter lite bakvänt...
ventilationsmängden bör man väl eftersträvs vad normerna säger för ett bostadshus oavsett säsong  ^-^.
Med en CE50 i ett stort hus innebär det ett egentligen större flöde än vad VP behöver för att producera 5kW. Det märker du på tempen på förångaren. Om den är hög (>-20grader = lägsta tillåtna) så kan du minska flödet. Om flödet blir för lågt krävs längre/oftare avfrostningar som gör att VPn inte levererar 5kW.  (har för mig att 5kW baseras på 220m3/h , 21 gr.inneluft)
Sen kan man säkert räkna ut vad som är bäst ur ekonmisk synvinkel, lite förlorad effekt, kontra mindre friskluft som skall värmas upp.  kanske någon annan som vill briljera  ;)
Hmm, så en CZ i ett för litet hus kommer alltså straffa sig på vintern då man måste överventilera för att få ut full effekt men har man för stort kommer inte effekten räcka till iaf och man får köra på elpatronen...
Men precis som du säger i sista stycket så måste det gå att optimera detta men det är kanske inte helt lätt...?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #991 skrivet: 22 april 2009, 19:05:24 »
I ett litet hus så behöver man knappast maxeffekt .
Har 170 kvadrat mälardalen byggt 85 , körde på full effekt endast dom allra kallaste dagarna i vintras , har knappast använt elpatronerna .
Om man har större hus så ska man välja CE-65 i stället.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #992 skrivet: 23 april 2009, 20:36:26 »
Senaste dagarna kommer starkt brummande ljud fr min CE65L. Det verkar kunna komma från cirkulationspumpen. Detta förekommer samtidigt med att solen av underlig anledning kyler tanken (enl energimätaren).
Men Vp är inte på och inte tillskott heller.
250 kvm värms med golvvärme i nybyggt hus så det går en del golvvärme nu pga fuktig platta mm.
När jag provat stänga av strömmen till VP och sedan sätta på igen har brummande gjort uppehåll 5-15 minuter eller så (provat två ggr). Trodde först brummandet kom från solfångarpumpen men icke.
Vad kan detta vara?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #993 skrivet: 24 april 2009, 06:49:29 »
Låter som att du inte får nåt flöde alls under vissa förutsättningar, det skulle kunna förklara både brummandet och att tempgivarna "visar fel" vad gäller inladdningen av solvärme.
Kolla om det finns nån ventil som stänger nånstans när vissa förhållanden uppstår, eller om det eventuellt kan bero på nån form av ångbildning i solfångarkretsen?
Har du ett kopplingschema som visar hur anläggningens rördragning ser ut?
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #994 skrivet: 24 april 2009, 17:31:25 »
har pratat med vvs-montör MV som installerat. Han rådde mig att minska cirk pumpen i VP från läge 3 till 2 och efter en kvart så försvann faktiskt ljudet. Men solfångarna har inte värmt i proportion till solen idag heller - ca 13 kwh
MS har lovat titta förbi nästa vecka. Men han tyckte jag kunde försöka avlufta panelen på taket vilket ska kunna gå med en vanlig elementavluftningsnyckel enl MV.
Annars kan man fundera på om golvvärmen på övervåningen har luftfickor som bromsar flödet.
Kopplingschema på kretsen har jag inte tillgång till förutom en skiss på hur solvärmen är monterad.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #995 skrivet: 13 maj 2009, 09:44:46 »
Någonting gör de tydligen rätt:
http://mvt.se/nyheter/motala/1.441478
Kul att det går bra för några företag i alla fall.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #996 skrivet: 14 maj 2009, 12:56:21 »
Då kommer vi alltså få se IVT lådor med ComfortZone pumpar i. Kanske man ordnar lite vettigare isolering då också.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #997 skrivet: 14 maj 2009, 17:09:08 »
Vad menar du med vettigare isolering ? Jag ska installera CE50L nästa vecka, jag har gjort lite mätningar på en CE50, och det verkar som om den inbyggda v.v. beredaren läcker ca 80 W. Saknas det annan isolering i CE50L?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad byletomten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
« Svar #998 skrivet: 14 maj 2009, 17:18:25 »
Jag tror att han menar ljudisolering, de kan bullra en del. Jag har hört om ljudisoleringskit för "eftermarknaden" men inte sett dem någonstans att köpa.
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #999 skrivet: 15 maj 2009, 08:31:36 »
Mvh,
Gunnar
Har du varit och lyssnat på en pump? Vad jag förstår så har man nu förbättrat ljudisoleringen men tidigare har det inte funnits någon ljudisolering alls i chassiet. I jämförelse med de stora tillverkarna som har riktigt bra koll på detta.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #1000 skrivet: 15 maj 2009, 09:37:39 »
Aha, den sortens isolering... Jag har varit med och installerat samt följt en pump under några år, så jag känner till ljudnivån i det huset. Där sitter pumpen i en obebodd del av huset (groventré garage och duschrum) denna del av huset har egen stomme. Pumpen hörs  inte alls i resten av huset. I mitt fall kommer pumpen i pannrummet, mitt i källaren. Den gamla ES 470A som står där idag hörs inte alls i resten av huset så jag är inte speciellt orolig, men det kanske jag borde vara?
I källaren finns idag ett sovrum, men det rummet är i en tillbyggnad där bottenplattan inte hänger ihop med den del där pumpen kommer att vara.
//Gunnar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #1001 skrivet: 15 maj 2009, 12:40:42 »
Vem syftar du på? ;)
Skall bli skoj att se vart det barkar. Kanske IVT äntligen insett att de glömt bort hus från 120-130m3 yta och uppåt. Tror dock inte att ZC vill ha någon konkurent till sina pumpar, kasnske blir det ett mellanting. Något måste de ju göra nu när NIBE har sin 640p.
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1002 skrivet: 15 maj 2009, 13:12:36 »
Någon som vet om man kan koppla en extra ack. tank till en ce50 pump  (inte en CE50L).
Anledningen är att jag har ett större badkar nu som kräver mer varmvatten när det ska fyllas.
Tycker det låter som en billigare lösning än att koppla en extra el vvb (plus att jag har en tank redan som jag inte använder).
ce 50 skulle klara att värma vatten med kompressorn istället för att köra en extra vvb på el ?
« Senast ändrad: 15 maj 2009, 14:54:59 av lejon11 »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #1003 skrivet: 17 maj 2009, 20:49:05 »
Jaha, då har min CE50L kommit... Installationsanvisningen säger att om man har mer än ett "medelstort golvvärmesystem" så skall en extra cirkulationspump monteras enligt anvisningar från leverantören av golvvärmesystemet. Nu är frågan, vad är mer än "medelstort" och hur brukar en sådan inkoppling i så fall göras ? En extra cirkpump har jag efter allt rivande, så att sätta in den utifall att kan man ju alltid göra. Tidigare installation ( ES 470A) klarade sig på den inbyggda pumpen, temperaturhöjningen då blev 2ºC när pumpen gick. Golvvärmeytan är ca 150 m2. Längsta slingan är ingjuten i ett rum på 25 m2. Samtliga värmeslingor är med 20 mm rör.
Mvh,
Gunnar
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #1004 skrivet: 18 maj 2009, 09:00:59 »
Fundering:
Hur påverkas frånluftsåtervinningen i tex comfortzones frånluftsvärmepump när man eldar flitigt & har högre temperatur uppe i taket vid ventilerna?
Orkar den återvinna värmen? Ska VP justeras för ett högre luftflöde? Påverkas det ingenting alls?
När man eldar dagligen vinterhalvåret så är ju rumstemperaturen ibland 25-27 grader där kaminen står & ca 23 grader i intilliggande rum (högre vid tak & ventiler).
Har förstått att comfortzone har avtal med IVT så det kommer att bli möjligt att handla/service en cz lokalt då blir ju denna vp absolut intressant.
Vad tror ni med mina uppgifter nedan att jag skulle spara med en cz VP? Annat alternativ för mig är jordvärme, har beställt offerter på det, ej cz ännu.
/Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
