Författare Ämne: Behöver köldbärarslangen mera stöd  (läst 1339 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 13 september 2013, 12:35:19 »
Jag har inte fyllt igen diket mellan husvägg och borran.
Avståndet är ca 5 meter.
Jag har "pallat upp" köldbärarslangarna med ett par tegelstenar på halva sträckan.
Nu undrar jag om jag borde ha två stödpunkter ytterligare innan jag fyller på sand och jord ?
Jag vill ju inte ha onödiga påfrestningar i de svetsade böjarna i ändarna.
Tacksam för tips.
Jag bifogar en enkel skiss på hur det ser ut på ett ungefär.
God Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Behöver köldbärarslangen mera stöd
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 16:36:30 »
Om du fyller lite försiktigt vid sidan och under slangen först, och plattar till lite, så kan du ta sedan bort tegelstenarna innan du fyller resten. Ta också bort eventuella vassa stenar ur fyllnadsmaterialet.
