Författare Ämne: Hemligt med vad värmepumpen kostar?  (läst 27655 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hemligt med vad värmepumpen kostar?
« Svar #30 skrivet: 14 september 2013, 19:38:53 »
Ja du Gimner..
Det kanske är så att den tilltänkta installatören skrivit schablonen på rot avdraget .. har du tänkt på vad det innebär för dig när han egentligen gör fel.
Gör du elen själv?
med dom förutsättningar du beskriver ligger arbetskostnad  på
ca 12000 kr 2 montörer . så ditt egentliga rot avdrag är ca 6000 kr för själva vvs jobbet
Det finns ingen rörfirma i dagens konkurans som räknar 2300 kr i timmen på ett jobb. har du jobbat som elektriker(hantverkare) så vet du med att det är knas.
cc
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 14 september 2013, 20:05:53 »
Kan man inte lämna ett specificerat fastpris på en produkt man installerat väldigt många gånger då är det enbart på grund av att man inte vill och gör så för att utnyttja ROT för konkurrensfördelar. Skattefusk med andra ord! Fuskar man med en sak så fuskar man oftast med det mesta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 14 september 2013, 20:08:24 »
Schablonen( dvs arbetskostnad) på luftvatten är 25% av totalpriset, tror jag.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 14 september 2013, 20:19:10 »
Ja du Gimner..
Gör du elen själv?
cc
Japp jag drar all el själv.
Det ända jag vill veta är varför det är så hemligt med vad pumpen kostar???
Tänkt jag ska ringa IVT och prata med dom på måndag och höra vad dom tycker om att man inte kan få en specificerad offert från deras återförsäljare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 14 september 2013, 20:21:08 »
 tummenupp
cc
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #35 skrivet: 14 september 2013, 20:27:11 »
IVT stöder sina återförsäljare. Nå´t annat vore osmart.
IVT har sitt sätt att sälja...passar det inte spekulanter, så köper man nå´t annat.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
« Svar #36 skrivet: 14 september 2013, 20:37:34 »
Ja men dom förbjuder ju inte en att ringa dom för det?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #37 skrivet: 14 september 2013, 20:38:48 »
Spännande för oss alla att få veta deras svar...
..lycka till.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #38 skrivet: 14 september 2013, 20:47:35 »
Är det inte lite "knepigt" när kunderna vill bestämma hur företagen ska göra sina affärer. Tänk om kunderna skulle få bestämma om hur företagen skulle drivas, då blev det inte många (företag)som överlevde Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #39 skrivet: 14 september 2013, 20:50:57 »
Gillar man inte Ivt men vill ha en liknande produkt kan man ju välja Bosch som i stort sett är lika produkt och ofta billigare.
« Svar #40 skrivet: 14 september 2013, 21:00:49 »
Luft/luft : 25%
Luft/vatten och bergvärme : 30%
Så var det åtmindstånde tidigare om man väljer schablonmetoden vilket troligen varenda kund vill göra för att få ner totalkostnaden på luft/vatten och bergvärme jämfört med att bara göra ROT avdrag på själva arbetskostnaden.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 14 september 2013, 21:04:00 »
Tittar du på Bosch grejerna som är samma sak
ja då är  priset på värme pump och panna 9,kw
arbete och material(schablon) för anslutning
ca 106 000
i ditt fall blir nu Rot specificerat 6000 kr, vilket är det rätta rot avdraget. 100000 tkr för installationen
det felaktiga rotavdraget på 25% i ditt fall när du gjort massor med jobb själv och elen inte ingår
ja då hamnar ditt pris på 80850 kr efter Rot.
Det där Jobbet hade inte jag fått,
cocacola
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 14 september 2013, 22:19:01 »
Luft/luft : 25%
"För vätska/vattenvärmepumpar (eller berg-, jord-, sjövärmepumpar som de också kallas) räknas 30 procent av den totala kostnaden – alltså kostnaden för både värmepumpen och installationen – som arbetskostnad. För luftvärmepumpar (luft/vatten-, luft/luft- och frånluftsvärmepumpar) räknas 25 procent av den totala kostnaden som arbetskostnad."
http://ivt.se/pages/static.asp?lngID=410&lngLangID=1
« Svar #43 skrivet: 14 september 2013, 22:24:15 »
IVT borde ha bättre koll än mig då dom säljer luft/vatten och jag har för dåligt minne tydligen  tummenupp
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 14 september 2013, 22:26:19 »
Jag hade ingen aning......igår.....
....men internet är ju en bra uppfinning.
