Författare Ämne: Storlek på kanaler  (läst 1501 gånger)
Utloggad cruzito
  • Antal inlägg: 3
Storlek på kanaler
« skrivet: 12 september 2013, 19:27:49 »
Jag och frugan och köpt ett 1,5 plan hus i södra Blekinge som värms upp med direktverkande el men vi ska byta ut det nu mot ett vattenburet system med golvvärme på nedanvåning och vanliga radiatorer på ovanvåningen.
Det finns mekanisk frånluft sedan innan i huset och jag funderar på att kanske sätta in en flvp men är osäker på storleken av kanalerna. Dom är 100mm i kök, tvättstuga/groventre samt i de bägge badrummen. Är detta för litet? Kanalerna från nuvarande fläkt är 125mm vad jag kan se. Vi hade ett företag som ringde som tusan och ville ha jobbet men efter att jag berättat hur stora kanalerna va så har jag inte hört ett ljud på två veckor..
Ska jag ge upp tanken på flvp? Vilken pump rekommenderar ni annars?
Huset är på 145kvm med tegelfasad och krypgrund. Byggt 1980.
SV: Storlek på kanaler
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 12:57:14 »
100mm till respektive enskilt frånluftsdon går bra. Det är samlingskanalen där ventilationsrören går ihop till ett rör till ventilationsfläkten som måste vara minst 125mm. Sedan kan det vara så att vissa luftströmmar går ihop tidigare och då kan det finnas en flaskhals där om det röret bara är 100mm. Kräver då lite räknande på kapacitet.
