Författare Ämne: Storlek på vp?  (läst 2874 gånger)
Oxxy
Oxxy
Storlek på vp?
« skrivet: 11 september 2013, 21:50:16 »
Har en villa på ca 120kvm (1,5 plan) + ca 90kvm källare (som nästa år ska isoleras och bli varm källare)
Även mindre badkar kommer att köpas...
Hittills har jag fått 2 olika offerter.
CTC ecoheat 410 med 180m djup borrhål (152 000)
Nibe 1226-8 med 150m djup borrhål (135 000kr)
Nuvarande förbrukning är ca 2,8kbm olja. Med lite värme i källaren...
Räcker verkligen 8kw värmepump och 150meters djup eller borde man gå upp i storlek som CTC verkar tycka?
Och Nibe återförsäljarens argument att 10kw pump är för stor för mig. Det kommer att slita mer på kompressorn som kommer att starta och stoppa oftare. Och det lilla jag kanske sparar med större pump kommer att ta väldigt lång tid att betala tillbaka för att det är ca 10 000kr dyrare investering....
Om värt lägga de pengarna på solfångare istället....
Eller om ni har bättre förslag?
Vad har ni för vp och borrdjup till era villor?
Hur mycket förbrukade ni innan och efter?
Stor investering för alla men man vill att det ska bli rätt från början  tummenupp
  • Antal inlägg: 31284
SV: Storlek på vp?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013, 07:44:32 »
Jag skulle säga 10 kW.
Med nuvarande förbrukning skulle en 8 kW värmepump räcka, men även om du isolerar källaren så tror jag att energibehovet kommer öka om den ska värmas upp.
Oxxy
Oxxy
CTC ecoheat 410 eller Nibe 1226-11
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 13:37:04 »
Nu har jag offert på 180m
Och samma pris
för både CTC ecoheat 410 och Nibe 1226-11
Är NIBE som märke mycket bättre?
Det lutar mer åt CTC.
Då man har 10år trygghetsgaranti jämfört med NIBE 6år som ingår..
CTC har nyare pump (ganska likt NIBE 1245 modell tror jag)
CTC har COP (EN14511) 3.68 vid 0/45 grader jämfört med NIBE 1226-11 som har endast 3.26 COP.. varför COP sjunker drastiskt när man går upp från NIBE 8kw till 11kw vet jag inte..
Men om jämför COP då är väl besparingen med CTC ca 1000kw om året med min förbrukning..
Vad har NIBE för fördelar?
Tacksam för svar
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Storlek på vp?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2013, 13:46:52 »
Vad jag förstått så kan man ifrågasätta COP-beräkningarna, se tråden om CTCs nya maskiner under CTC-delen i forumet.
Bl.a. har man inte haft ngn vv-produktion igång när man mätt värme-COP, vilket i just CTC-fallet ger stor skillnad på resultatet.
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Storlek på vp?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2013, 14:43:55 »
Min VP och borrdjup och förbrukning i profilen nedan.
Jag hade en offert på 160m, men kunde minska borrdjupet till 140 (och spara 10000kr av 140000) när jag räknat på vad tilläggsisolering skulle ge. Utan den var det knappt med 8kW och 160. Fick lov att köra med ellillskott första vintern när det var under -3 °C. Nu klarar jag mig bra utan det ner till -18 °C och med betydligt mindre energiåtgång.
Men isoleringen kostade c:a 100000 med eget arbete. Allt, VP och isolering kommer att vara betalt om 2- 3år, dvs 8 års avbetalningstid.
Rekommenderar inte att du prutar på borrdjupet, hade jag vetat vad jag vet nu mha detta forum hade jag glatt borrat djupare.
  • Antal inlägg: 19498
SV: CTC ecoheat 410 eller Nibe 1226-11
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2013, 16:36:12 »
Och samma pris
Tacksam för svar
Fördelarna med Nibe framför Ctc är att Nibe liksom många andra har helt flytande kondensering vilket ger bättre cop i verkligheten och att Niben ger mera vv. En Ctc jobbar normalt med 2,5 grader varmare vatten än en vp som går med helt flytande kondensering inget fel i det med det främjar inte cop men i vissa fall har det sina fördelar tex med knäppkänsligt radiator system. Det är nog inte mycket som är lika på Ctc och Nibe.
