Författare Ämne: Kan det bli problem med rost i brinekretsen?  (läst 3426 gånger)
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 28 november 2005, 11:09:52 »
Installatören har satt två st T-kopplingar i järn på kb-ut som har rostat. Expansionskärlet i vit plast är brunfärgat men man ser fortfarande nivån i motljus. Allting sitter utomhus.
Kan det bli problem med beläggningar inne i fläktbatteriet (luft/vatten pump) och i kompressorn med nedsatt effekt och liknande som följd? Anläggningen har varit i drift sedan augusti detta året.
Hur gör ni som är installatörer, är det vanligt att ni sätter kopplingar utomhus som kan rosta?
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
SV: Kan det bli problem med rost i brinekretsen?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 08:58:11 »
Ingen som ens har en liten synpunkt på det, bra eller dåligt eller spelar ingen roll?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 11:16:02 »
Om du har en traditionell kollektor i PEM plast så är järnkopplingarna nog inget vidare. Borde varit mässing.
Helt ovetenskaplig fundering.
PEM plasten är inte diffusionstät vilket gör att brinen kommer att "försörja" ev rost inuti kopplingarna med nytt syre hela tiden. Rostutfällningen kommer i sin tur att sätta sig på alla delar i systemet inkl fläktbatteri och värmeväxlare.
Som sagt helt ovetenskapligt men inte en omöjlighet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 15:25:39 »
Onödigt är det, men du har väl ingen plast det är väl koppar till din luft vatten Vp på kalla sidan??
Då borde det "bara" bli ytrost, som ser illa ut!
Men har du avlagringar även i kärlet "redan" Det borde det inte va.
Min brine är så fin efter 6 år att krisar det så kan jag hämta till groggen där  ;)
Jag kör ju inte med köpesprit  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 01 december 2005, 22:50:15 »
Ingen plastslang utan koppar, helt riktigt, och så här ser det ut. Har snurrat i ungefär 4 månader. Ska man gå vidare med det eller är det bara att acceptera?
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 22:58:42 »
Rosten ser illa ut och i kärlet ändå sämre!
Har du komunalt vatten?
Fattar inte att det kan se ut så redan!!
Nog skulle jag klaga, men har vi nån installatör här??
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 01 december 2005, 23:13:29 »
Jepp, komunalt vatten är det fyllt med såtillvida installatören inte hade egen specialblandning med sig? Sc:,h Förövigt säger han att rosten är  normal och inget att oroa sig över och när han mätte upp kompressorn i veckan så var det bra värden. Var dock inte hemma då så vad han har mätt har jag ingen aning om. Det som oroar mig är hur det kommer funka om ett par år...
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 01 december 2005, 23:44:51 »
Hmmm... Begriper inte att installatören blandat olika metaller här.
Den inre korrissionen som missfärgat ditt nivåkärl kanske avstannar när allt syre förbrukats i brine (tror inte det fylls på så mycket även om någon sa att PEM-slangarna inte är 100% diffusionstäta)
Den yttre korrisionen man ser på din bild kommer att forstätta! Och järndelarna, som är relativt få och små jämfört med t ex ett radiatorsystem, kommer att fungera som offeranoder. Ständig fukt, galvanisk spänning och syre kommer att underhålla det. Det skulle inte vara så farligt om utsidan var torr eller målad!
Bilden visar vad jag beställt. Mellan kopplingarna blir det hårdlödda 28cu.
edit : hade nog valt ett färdigt ventilpaket idag, med frigolitlåda. rätt bökigt att isolera alla dessa delar.
« Senast ändrad: 11 november 2006, 11:29:20 av maha6305 »
