Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Val av luftvärmepump
Ämne: Val av luftvärmepump (läst 1549 gånger)
Andypandy72
Gäst
Andypandy72
11 september 2013, 16:13:44 »
Jag skulle vilja får lite hjälp med val av luftvärmepump, eftersom vår gamla luftvärmepump gick sönder i slutet av förra vintern (en äldre Panasonic).
Förutsättningar:
- Vi har en långsmal enplansvilla på 160 kvm.
- Vi använde vår gamla luftvärmepump till uppvärmning på vinterhalvåret (samt stöd el-element).
- Vi har ett FTX-ventilationssystem i huset (som skickar runt luften i huset).
- Vi bor i region Stockholm.
- Budget runt 10 000-12 500 kronor (exklusive installation).
- Den ska vara effektiv, driftsäker, låg ljudnivå (eftersom innerdelen ska sitta i ett sällskapsrum med öppen planlösning)
Har kollat och fått rekommendation på följande två:
- Panasonic HE9NKE (
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-he9nke-flagship
- MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH 630 (
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fd25-vabh-630
Är en bättre än den andra? finns det en annan så är bättre än dessa?
Tacksam för hjälp. Mvh Anders
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Val av luftvärmepump
Svar #1 skrivet:
11 september 2013, 17:05:00 »
Nya Mitsubishi Q Heat 635 ( FH25VEHZ ) har ett lite behagliggare ljud jämfört med den gamla FD25.
Den är dock lite bredade och aningen högre om det spelar in på placeringen.
Nu heter senaste modellen av Panasonic HE9PKE och är jämförbar med Mitsubishi Q Heat 635 (FH25VEHZ)
Om ni ska/kan utnyttja ventilationen för att sprida värmen till stora delar av huset kanske ni skulle fundera på Q Heat 665 (FH35VEHZ) istället som ger mer effekt när det är riktigt kallt och det har vi haft dom 3 senaste vintrarna här i Stockholmstrakten !!
Nu har ni satt en budget utan installation och gissar då att ni ska installera själv eller med hjälp av någon kompis. Kolla även garantier när ni jämför olika märken och återförsäljare då det kan skilja där.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3645
användare: 3
Zyberdude
rocas
dms_ax
