Författare Ämne: Effektteckning  (läst 2828 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Effektteckning
« skrivet: 28 november 2005, 11:03:54 »
Många har säker funderat över hur stor del av årsvärmeeffekten som kan täckas av en L/L-värmepump.
En förutsättning är att huset har en öppen planlösning.
Och att man kan acceptera en temperaturskillnad mellan rummen.
Vid dimensionering av värmepumpen för full effekttäckning vid -3C får man oftast en årseffekttäckning av 98% i städerna längs syd- och västkusten Ystad-Göteborg.
I inlandet typ Borås-Jönköping-Linköping fås ofta en täckning på årseffekttäckning på 93-95%.
För den som dimensionerar "snålt"   det vill säga full effekttäckning vid+5C blir motvarande siffror omkring 87% respektive 77%. Något beroende på vilkenvärmepump man väljer. För de märken där COP sjunker till under 2 vid -15C blir årsvärmetäckningen något lägre.
Utloggad jonandse
  • Antal inlägg: 16
SV: Effektteckning
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 14:56:53 »
Intressanta siffor.
Har du lite mera detaljer?
98% är 357 dagar om året. Dagar det inte räcker: 8
95% är 346 dagar om året. Dagar det inte räcker: 19
87% är 317 dagar om året. Dagar det inte räcker: 48
77% är 281 dagar om året. Dagar det inte räcker: 84
Eller menade du % av antal dagar man överhuvudtaget använder uppvärmning?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Effektteckning
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 15:38:47 »
Årsvärmeeffekt står det. Det är väl energitäckning dvs. årsvärmemängd eller årsvärmebehov i förhållande till husets årliga värmebehov som avses?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Effektteckning
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 22:36:33 »
Hej asdf
Är du säker på siffrorna ?
Själv har jag dimensionerat mot åtminstone -15 och möjligen några minusgrader till. Jag bor i södra Värmland. Tror faktiskt att jag har nära 100% värmetäckning.
MVH/Gano
SV: Effektteckning
« Svar #4 skrivet: 06 november 2008, 08:57:22 »
Siffrorna stämmer nog bra. I de delar av landet som siffrorna gäller för vinner man inte så mycket på att skaffa en pump som klarar lägre tempereraturer. Det är normalt inte så många timmar per år som det är kallare än -3 så det blir inte så många kWh extra värme som behöver tillföras.
Jonandse har missuppfattat siffrorna. Det är % av antalet kWh uppvärmningsbehov som avses, inte % av tiden pumpen räcker. Är det kallare än den temperatur pumpen klarar så bidrar den till uppvärmningen men det behövs ett antal kWh kompletterande uppvärmning. Därför blir det vid 98 % värmetäckning fler än 8 dagar som pumpen inte räcker till.
