Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 frågor
Ämne: F750 frågor (läst 2473 gånger)
wagis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 24
Jag älskar värmepumpar!
wagis
F750 frågor
11 september 2013, 11:12:34 »
Hej på er alla experter!
Har en F750 i ett nybyggt radhus och nu inför första hösten/vintern börjar det bli intressant att se hur det blir med denna fina pump.
Jag har läst lite här idag om bla. usb loggning som ska vara möjlig. Men var sitter den porten så man kan tanka över data, och vad är det för format på filen? Kan man öppna i excel?
En annan fundering som jag har är om det är ide att ansluta ett Danfoss Living connect system till radiatorerna på övre plan?
På nedre plan är det golvslingor med separata termostater, det är även på nedre plan som inne sensorn sitter placerad.
Har tyvärr inte fått någon bra genomgång av systemet av byggherren, dock finns där dokument att allt är injusterat med ventiler osv.
Hoppas ni kan hjälpa mig framåt i denna spännande värld!
Bästa hälsningar Johan
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: F750 frågor
Svar #1 skrivet:
11 september 2013, 15:31:23 »
Har du behov av att ändra temperatur i rummen ofta? Annars är det bättre att strunta i så många termostater som möjligt och reglera rumstempen med VP'ns värmekurva.
USB-uttaget sitter bakom '750'-loggan under displayen. Det som loggas är textfiler som kan öppnas i Excel, men om man vill få lite bättre överblick så finns det program för det, t ex LogPro -
http://www.energibutiken.se/sv/12-logpro.
wagis
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 24
wagis
SV: F750 frågor
Svar #2 skrivet:
11 september 2013, 15:53:35 »
Tack för din input!
Hur går jag till väga för att tanka över data till minnet då?
Eller det kommer automatiskt när man sätter in det i porten?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: F750 frågor
Svar #3 skrivet:
11 september 2013, 16:05:58 »
Stoppar du in ett minne så dyker det upp nya alternativ i menysystemet för att slå på/av loggning. Glöm inte att slå av innan du drar ut minnet...
wagis
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 24
wagis
SV: F750 frågor
Svar #4 skrivet:
12 september 2013, 09:52:51 »
Toppen!
Finns där någon förtekning på vad de olika mätpunkterna betyder?
Date
Time
version
BT1
BT2
EB100-EP14-BT3
BT6
BT7
EB100-EP14-BT12
EB100-EP14-BT14
EB100-BT16
EB100-EP14-BT17
EB100-BT20
EB100-BT21
BT50
EB100-BS1
EB100-BS1-ref
Tot.Int.Add
Alarm number
Calc. Supply
Degree Minutes
BT1 Average
comp.freq. act.
Relays PCA-Base
Rekommenderar ni en uppgradering av fw? Har ver. 2653, någon man skall undvika av dom nya?
Bästa hälsningar
Johan
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
SV: F750 frågor
Svar #5 skrivet:
14 september 2013, 18:46:49 »
Titta i manualen så finns det en beskrivning på vilka givare som mäter vad. Det finns åtminstone i min 370.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: F750 frågor
Svar #6 skrivet:
15 september 2013, 00:07:41 »
Det finns väl ett gäng trådar här på forumet som behandlar det, så det är bara att söka...
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 frågor
gäster: 2435
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
