Författare Ämne: Hög elförbrukning/felinställd Thermia Villa 75  (läst 17174 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hög elförbrukning/felinställd Thermia Villa 75
« Svar #30 skrivet: 12 september 2013, 20:03:22 »
Tänkte IVT där variationerna kring börvärdet är 2,5 grader i normalfallet och då är det inte samma problem. Jag lutar också mot att pumpen inte ger vad den ska ge men tycker att det är konstigt att den i så fall verkar ha gjort det från start.
Är som sagt novis på området men hur kan man trimma in radiatorerna? Sc:,h
Kan du Roland förklara detta lite närmare? Vad jag vet finns det inget mer än termostaterna på elementen och dom har jag plockat bort för att vara säker på att dom är fullt öppna på alla element. Du menar väl att man på något vis ska kunna reglera varje element individuellt så att diff mellan in och ut på elementet är ca 5 °C?
Det ska finnas möjlighet att strypa in flödet individuellt. På äldre radiatorer sitter ventilen ofta vid radiatorns utlopp under en sexkantmutter. Moderna radiatorventiler har strypfunktionen inbyggd i ventilen.
Ett första steg är att känna med handen på in- och utgående rör när när pumpen så där en kvart. Man ska känna en märkbar temperaturskillnad. Är temperaturskillnaden knappt märkbar har man en radiator som kortsluter värmebärarflödet och bidrar till hög returtemperatur. Det här testet bör man helst göra vintertid när det är någorlunda jämvikt mellan den effekt radiatorerna avger och pumpens effekt.
Det bästa är att använda en IR-termometer. Inköp av en sådan brukar betala sig snabbt.
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #31 skrivet: 12 september 2013, 20:22:02 »
Tack Roland, då vet jag var på radiatorerna jag ska leta. Som tur är har jag en IR-kamera att mäta med  på jobbet. Nästan så man längtar till sämre/kallare väder så man kan börja sätta tänderna i det projektet  tummenupp. Får jag sedan leverantören till att komma hit och göra en effekt-mätning på pumpen så kanske man kommer närmare en lösning på det här problemet.
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #32 skrivet: 13 september 2013, 08:07:47 »
Hej! det heter tryckrörstemperatur på din maskin (om du håller vänster/högerknapp intryckt kommer du in i själva servicemenyn) och du kan gå in och ändra på max retur på din maskin för standard max retur är 48 °C och du kan ställa upp den till max 55 °C om det inte är ändrat redan.
Kan du inte ta ett kort på din enkelpanelsradiator för att se om du har platta enkelpanelsradiatorer som är mer gjorda för högtempsystem för hus byggt -69 med oljepanna.
Gick in i displayen som du beskrev och max retur var på 48 °C. Höjde den till 55 °C.
Är det något annat under service man ska kolla som ev kan vara felinställt?
Bifogar också en bild på ett av mina element. Just detta är 140cm x60 och ett enkel-element.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #33 skrivet: 13 september 2013, 08:15:27 »
Hej! Att din pump är lite klen råder det nog inga tveksamheter om.Men jag skulle sätta kurvan på 40 och rum värdet på 20(vad har du för rum värde nu) och se.Det jag menar med "hög kurva" är helt enkelt att det är allt för vanligt att man kör på för hög kurva.Det är inte säkert du märker komfortmässigt någon större skillnad på kurva 41 eller kurva 43 och om man tittar på hur du har ställt kurvan 38-43 så är det väldigt stor spridning.Finns det möjlighet att sänka temperaturen 1 °C i källaren?
« Svar #34 skrivet: 13 september 2013, 08:52:41 »
Det är strypventil vid radiatorutloppet av samma typ jag har. Förmodligen saknar strypskruven en tätande O-ring så tryckavlasta radiatorsystemet innan sexkantmuttern lossas och lägg några trasor runt röret. Det finns ett mejselspår i strypskruven.
Av radiatorns utseende att döma kan det kanske behövas mer är 55 grader fram vintertid, det beror på hur huset är isolerat och hur många radiatorer det finns.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #35 skrivet: 13 september 2013, 08:56:57 »
Okej!Det är typiskt plattelement alla glada 60-70-talet gjorda för olja=hög framledningstemperatur.Eventuellt ta ett snack med installatören om kanske byta ut 2-3st till lågtempradiatorer så du kan sänka kurvan.
Det du kan kolla är det står vp-60 och ts -600 och kolla gärna det värde på framledningstemperaturen ÄR-värdet och vad BÖR-värdet (inom parantes)För att din integral ska kunna räkna hem ditt värmeunderskott så ska ÄR-värdet överstiga BÖR-värdet.Om vp står -60 så startar din kompressor och ska räkna ner till 0.Om ÄR-värdet ligger exempel på 44 °C och BÖR-värdet ligger på 40 °C(och nu har du ett värmeöverskott) så kommer den att räkna ner 4-steg/minut till 0.
« Senast ändrad: 13 september 2013, 09:26:22 av måle10 »
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #36 skrivet: 13 september 2013, 14:57:49 »
Till Alla ni som har bidragit med tips och ideér. Tusen tack för hjälpen. Ingen nämnd och ingen glömd. Ni har gett mig många uppslag om vad som ska kollas så nu har jag lite att jobba med. Får väl invänta lite kyligare väder för att utföra de flesta tipsen vilket bär mig emot att säga. Jag är ingen älskare av kallt väder, tvärtom. Jag hör av mig på forumet när jag har ev nya frågor eller rapport om hur det har löpt på. Tack ännu en gång. Ni var guld värda. tummenupp Ha en trevlig helg alla!
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2013, 13:07:19 »
Hej igen alla pumpexperter. Har nu fått lite uträttat hemma. Min leverantör har varit och gjort en effektmätning på min pump. Den ger full effekt så det var inte problemet. Vad vi såg under mätningen var att BRINE in låg på +3 grader trots att det varit en lång och varm sommar. Detta ansågs som ett litet problem men inte mycket att göra något åt. Förmodligen har jag en kall-åder med vatten som tillför kallt vatten i hålet hela tiden. Tuff Luck, va? Tempen borde i normalfallet legat på 6-8 grader från hålet. Slutsatsen från leverantören är att min pump på 7,5kw är för liten för mitt hus och att hålet inte är optimalt. Bara att bita i det sura äpplet och gå vidare med höga elräkningar i framtiden eller anser någon att det finns ytterliggare spår att testa?
« Svar #38 skrivet: 09 oktober 2013, 15:24:39 »
Att ha en vattenåder som tillför vatten till hålet hela tiden borde inte vara nån nackdel. Det borde ju göra att hålet inte blir speciellt kallt på vintern när man tar ut mer energi. Så även om det blir kallare nu när energibehovet är lägre så borde det kompenseras med råge senare...
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2013, 16:21:46 »
Att det har varit en lång och varm sommar spelar ingen roll. Det är effektuttaget de senaste dagarna som till största delen bestämmer köldbärartemperaturen. Det är innan uppvärmningssäsongen börjar, när pumpen enbart gör varmvatten, som borrhålstemperaturen är som högst. Så fort man börjar värma huset sjunker den.
