Författare Ämne: Hög elförbrukning/felinställd Thermia Villa 75  (läst 17175 gånger)
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
SV: Hög elförbrukning/felinställd Thermia Villa 75
« Svar #15 skrivet: 12 september 2013, 12:38:19 »
Nej, det finns mig veterligen ingenstans där man kan läsa av hetgastemp eller kompressortemp.
Eller finns det någon annan teknisk term som kan användas för dessa värden?
Vid den årliga servicen kollar dom med en massa olika instrument. Borde dom inte reagera om några värden är fel och isf göra nödvändiga åtgärder? Får ta upp detta med leverantören så får vi se om något händer.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #16 skrivet: 12 september 2013, 12:50:12 »
Årlig service?
Får du nått serviceprotokoll?
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 12 september 2013, 13:14:24 »
Inget protokoll lämnas. Dom har väl någon checklista som dom ska gå igenom. Mäta, kolla driftimmar, rengöra div filter etc.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 12 september 2013, 13:41:12 »
Vad betalar du för det..?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 12 september 2013, 13:53:59 »
Hej! det heter tryckrörstemperatur på din maskin (om du håller vänster/högerknapp intryckt kommer du in i själva servicemenyn) och du kan gå in och ändra på max retur på din maskin för standard max retur är 48 °C och du kan ställa upp den till max 55 °C om det inte är ändrat redan.
Kan du inte ta ett kort på din enkelpanelsradiator för att se om du har platta enkelpanelsradiatorer som är mer gjorda för högtempsystem för hus byggt -69 med oljepanna.
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 12 september 2013, 14:36:32 »
Ska gå in i menyn som du beskriver och kolla senare ikväll.Vad är påverkan av att höja max retur till 55°C mot fabriksinställda 48 °C? Antar att detta är för radiatorkretsen? Ska även ta ett kort på radiatorn och försöka få in här på forumet. Servicen kostar 850SEK/år. Pratade nyss med leverantören och jag frågade om dom någon gång hade kollat pumpens verkliga effekt. Det hade dom inte gjort. Han lovade att han skulle komma ut och göra det snart. Dom ska även mäta upp diff på kalla sidan mer exakt mot vad man kan se i displayen. Om man ska bifoga kort här, använder man knappen bilagor och andra tillval?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #21 skrivet: 12 september 2013, 16:00:35 »
Jag antar att radiatorflödena inte är intrimmade. Har man värmepump ska det vara mer än 5 graders differens mellan in och utgående radiator till varje radiator när pumpen har gått ett tag. Är det mindre brukar vi kalla det att radiatorn kortsluter flödet vilket i sin tur betyder att pumpen får arbetat vid onödigt hög temperatur med sämre verkningsgrad och mer tillsatsel som resultat. Har man olje- eller elpanna behöver man inte bry sig om sådant. Kortslutande radiatorer kan dock inte vara hela förklaringen till den höga elförbrukningen men kan vara en förklaring till att returtemperaturen blir hög. Kontrollera i vinter att det är en märkbar temperaturskillnad mellan tillopp och retur på alla radiatorer. Det är framför allt små radiatorer som sitter nära pumpen som kan ställa till problem. Det går att spara en hel del pengar på att ställa in rätt flöden.
Tror inte höjd returtemperatur kommer att göra så mycket. Kurva 43 betyder att framledningstemperaturen vid noll grader ute är 43 grader. Det är ungefär samma som jag har och mina radiatorer behöver inte mer än 53 grader fram
vid DUT. Jag skulle vilja avråda från att ställa upp returtemperaturen. Jag har svårt att föreställa mig att den är problemet. Är det hög returtemperatur är det radiatorerna man ska ge sig på. Huset har troligen ett 55/45 system och då skall 48 grader returtemperatur inte vara något problem. Mitt resonemang förutsätter att jag har uppfattat Thermias värmkurva korrekt.
3,5 m3 olja kostar idag ca 45000 kr så pumpen gör nytta i alla fall.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 12 september 2013, 16:06:09 »
Eftersom du har fått larm "hög retur" så stannar kompressorn och el-patron går in  istället om du fortfarande har ett värmebehov tills returen sjunker ner till 48 °C och du råkar ut för el-syndromet.Och du kör på "hög kurva" 43 så det du måste tänka på är att för varje steg du ökar kurvan så ökar framledningstemperaturen med 3 °C och kör du på kurva 43 så skickar du ut ca 49 °C redan vid nollan så då kan du tänka dig när det börjar bli några minusgrader ute vad nära din retur kommer att hamna på 48 °C och risk för att du får hög retur.Det du ska undersöka är VARFÖR du måste ha så hög kurva?En läckande växelventil kan vara orsaken varför du måste köra på så hög kurva.tittar man på dina timmar på varmvatten förbrukningen så verkar ni inte vara några storförbrukare av varmvatten men kan ju vara så enkelt att källaren slukar väldigt mycket energi.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 12 september 2013, 16:08:28 »
Det är inte returtempen du höjer utan du undviker att få hög retur
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 12 september 2013, 16:24:23 »
Efter att jag sänkt hastigheten på CP för radiatorsidan har jag inte fått något larm på för hög retur. Menar du att man kan köra CP på högre hastighet och få bättre verkningsgrad om man ökar max retur till 55 °C? Om inte så kan väl CP stå på den hastighet som jag nu har?
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 12 september 2013, 16:31:19 »
Är som sagt novis på området men hur kan man trimma in radiatorerna? Sc:,h
Kan du Roland förklara detta lite närmare? Vad jag vet finns det inget mer än termostaterna på elementen och dom har jag plockat bort för att vara säker på att dom är fullt öppna på alla element. Du menar väl att man på något vis ska kunna reglera varje element individuellt så att diff mellan in och ut på elementet är ca 5 °C?
Ja pumpen spar kostnad jämfört med olja men jag lutar mig mot den offert som visade en betydligt större besparing/år. Man kan ju tycka att även pumpinstallatörer borde få stå för sina offerter dom gör. ;)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #26 skrivet: 12 september 2013, 16:33:46 »
om du ökar till 55 °C så finns det ingen risk för hög retur.Om du ökar på kurvan så ökar ju framledningstemperaturen men samtidigt ökar ju returen med.Dom nyare thermia pumparna så är 55 °C standard och tror inte det är många som kör på 48 °C längre.
Kör på läge 2 men du kan ju sänka till 1 för att se vart du hamnar skulle tippa på att du hamnar på 8-9 i diff.Tror inte ett dugg på att du skulle ha ett 55/45 system
« Senast ändrad: 12 september 2013, 16:43:37 av måle10 »
Utloggad pedjoh
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 12 september 2013, 16:56:45 »
Ett annat konstigt fenomen med min anläggning är att trycket i expanionskärlet ökar successivt. Har blivit tillsagd att ligga på ett tryck på ca 1Bar. Efter några månader så har trycket ökat och då får man släppa ut detta genom säkerhetsventilen. Är detta normalt? Jag får även med jämna mellanrum lufta ett specifikt element i huset. Det som sitter i badrummet på entréplanet.
« Svar #28 skrivet: 12 september 2013, 19:02:11 »
Och du kör på "hög kurva" 43 så det du måste tänka på är att för varje steg du ökar kurvan så ökar framledningstemperaturen med 3 °C och kör du på kurva 43 så skickar du ut ca 49 °C redan vid nollan ...
Är inte så hemma på Thermias värmekurva men jag fattade det så att kurva 43 betyder 43 grader fram när utetemperaturen är noll. Det är rimligt att det finns en parallellförskjutning också. Är det en sådan "hög kurva" syftar på?
« Svar #29 skrivet: 12 september 2013, 19:31:55 »
Det stämmer att kurva 43 innebär 43 °C framledning vid 0 °C ute, men eftersom framledningstemp pendlar så kan temperaturen röra sig mellan t ex 37 °C och 49 °C vid 0 °C, tror det är detta som måle10 menar?
Men om inte hög retur larmet dyker upp numera med CP på 2:an finns ingen anledning att pillra med detta.
Jag tror inte felen är elpanne-syndromet, jag tror snarare på att värmepumpen inte ger den uteffekt som den ska ge.
