Författare Ämne: Vad ska man kolla på när man köper värmepump?  (läst 2513 gånger)
Utloggad donjpn
« skrivet: 10 september 2013, 19:19:48 »
Mina föräldrar ska nu köpa en värmepump men ingen av oss vet vad för egenskaper/specifikationer man ska kolla på, så vad är det man ska kolla på osv? Ska de tex va så hög COP som möjligt?
Är det någon som har förslag på en bra värmepump för ett tvåplans hus på ungefär 110 kvadratmeter (om det spelar någon roll) som ligger på ungefär runt 15000:- med installation?
Min pappa har kollat på "Panasonic Nordic NE12NKEA", "MISUVISHI EF25VEH ZEN550" och på "Electrolux EXH09HL1W" är det någon ni rekommenderar??
Tacksam för hjälp!
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Vad ska man kolla på när man köper värmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 12:21:09 »
Det är alltid bra att ge lite fler förutsättningar, så som ort, byggnadsår, isolering m.m.
COP är väl bara halvintressant, då den specar effektiviteten vid +7grader. Nu finns det en SCOP som skall vara med givande att kolla på.
Men då jag för en vecka sedan själv fick en ny VP monterad så kan jag rekomendera "Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665".
Jag valde denna då ME gör erkänt stabila VPs med låg felfrekvens & hög effektivitet. FH35 ska klara leverera lite drygt 4kw vid -15grader (FH25 ca 1kw mindre). Det är ju då man vill ha ut effekten.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 13:09:29 »
Mitsubishi Q-Heat 665 är väl en av de bättre pumparna i dagsläget.
Daikins nya pump verkar dock intressant men den är väl inte ute i handeln än.
Som alternativ kan ni titta på Fujitsu's nyare pumpar också, LEC-N verkar ha fått en ersättare, 12 LECAN.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #3 skrivet: 11 september 2013, 14:59:01 »
Tänk på att jämförelesesiffrorna för COP och uteffekt gäller vid +7 grader ute, så för att göra rättvisa jämförelser måste man titta på siffrorna vid mer relevanta utetemperaraturer.
Kombinationen av bra COP och hög uteffekt vid låg temperatur tillsammans med bra garantier är det vinnande konceptet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #4 skrivet: 11 september 2013, 21:43:24 »
En tumregel är att ju större förångaren i utomhusdelen är i förhållande till värmepumpens uppgivna effekt, desto större chans har den att fungera bra i sträng kyla.
Det är bra om det inte bara finns enstaka "skrytsiffror" på COP och effekt utan även diagram som visar hur COP och avgiven effekt varierar med utetemperatur, luftfuktighet mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
