Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Mäta förbrukning på F750
Ämne: Mäta förbrukning på F750 (läst 2566 gånger)
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
10 september 2013, 06:28:41 »
Tänkte börja mäta min pumps förbrukning. Tittat in bakom pumpen och från vad jag kan se går det en enda svart elkabel från en manuell brytare på väggen till pumpen. Har en 3-fas elmätare liggande så min idé är att koppla in denna mellan brytaren och pumpen och sedan avläsa pulserna.
Ett alternativ är att köpa en sensor med klämmor och skippa den extra mätaren men eftersom det är en enda kabel är jag osäker på hur en sådan sensor kan kopplas in.
Någon som gjort nåt liknande?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mäta förbrukning på F750
Svar #1 skrivet:
10 september 2013, 07:08:41 »
Enligt regelverket ska en elektriker göra jobbet.
Men jobbet är relativt enkelt, det brukar inte finnas nån klämma för jord i elmätaren, men man låter denna ledare vara intakt hela vägen från brytaren till värmepumpen.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
10 september 2013, 08:06:16 »
Om du vill mäta rätt så måste du ha en riktig elmätare. Strömkännare man sätter utanpå ledarna funkar inte så bra med fasförskjutande laster, typ motorer. Räkna med en felvisning med sådana på några tiotal procent... Om du ändå vill koppla in sådana så måste dom sitta på respektive fasledare. Dvs inne i VP'n där kabeln är 'uppsplittad'.
Senast ändrad: 10 september 2013, 08:09:26 av purjo__
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #3 skrivet:
10 september 2013, 08:28:38 »
Tack för feedbacken. Då använder jag den mätare jag redan har och mäter pulserna för att få ett så exakt resultat som möjligt. Känns även enklast så slipper man in i pumpen och böka.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2328
användare: 2
Thompa71
wofflan
