Författare Ämne: VP CP går hela tiden trots extern CP?  (läst 1886 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 09 september 2013, 23:32:42 »
Ska det var så eller har jag bommat nått?
har ju arbets/volymtank med egen CP direkt efter UKV, kolla min systembild.
spelar kanske ingen roll men det känns lite onödigt att den går hela tiden.
Min tank är ju en volym och inte en Acc tank.. så skiftningar i tanken oviktig.
(VP CP spolar ju runt en del av retur in i topp på tanken).
ps. inte klar med alla givare ännu, VP elövervakning kopplas in i morgon, kuriosa. ds.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 13:40:03 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: VP CP går hela tiden trotts extern CP?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2013, 02:50:55 »
Har du satt dit extern givare BT25?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 10 september 2013, 06:31:27 »
Går att ändra i installatörs menyn hur interna cp ska gå intermittent så går den med kompressorn.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 10 september 2013, 07:23:54 »
Ändra i meny 5.1.10 från "auto" till "intermittent".
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 10 september 2013, 13:39:30 »
Gött mos detta forum :-)
Ändrade till Intermittent och nu var det tyst och lugnt med 50W mindre last.. stod på 50% hastiget, lite hög förbrukning för en CP?
Total last för VP vilande och extern CP snurrande cirkus 20W :-)
Jo har monterat BT25.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 14:07:41 av Unpoor »
SunLogger 2020.
  • Dot gäster: 2864
