Författare Ämne: Stänga av värmesystemet när jag har installerat en luft/luft  (läst 2548 gånger)
Utloggad janderss
  • Antal inlägg: 2
Jag har en frånluftvärmepump en Nibe fighter 310. med en rörs radiator system. Nu har jag även en luft/luft värmepump som i princip värmer hela huset. Ett rum på övervåningen måste jag ha radiatorn öppnad för extra värme. Resten är avstängda. Jag har dessutom förskjutit kurvan till -4.
Är detta ett dumt sätt att köra Niben på? Den måste väl ändå buffra varmt vatten till radiator kretsen. Finns det något annat sätt att göra detta på. Tex stänga av hela radiator kretsen?
/J
  • Antal inlägg: 31282
SV: Stänga av värmesystemet när jag har installerat en luft/luft
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 14:52:44 »
Det ser ut som att 310 P avger sin värme till VVB som även funkar som acktank som radiatorvattnet shuntas ut från, så du kan köra på detta sätt.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 28 november 2005, 15:56:37 »
Din flvp har nog högre verkningsgrad än luft/luft-värmepumpen när det blir några grader kallt ute, snåla då inte i onödan med den värme som flvp:n kan bidra med, då lurar du dig själv.
Om jag vore i dina kläder skulle jag se om det inte gick stänga av eltillskottet i flvp:n och köra på detta sätt så länge det funkar.
Jag vet dock inte om det är möjligt, eller om du då skulle tappa temp även på ditt tappvarmvatten.
