Författare Ämne: ventilationsfunderingar  (läst 11846 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
SV: ventilationsfunderingar
« Svar #15 skrivet: 25 september 2013, 13:43:35 »
går det att byta ut varvtalsregulatorn till en mindre (från 0,1-1A till 0,05-0,5A) eller kommer den då att brinna upp?
tänkte på en sådan från clasOhlson http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664
« Svar #16 skrivet: 25 september 2013, 13:58:44 »
I värsta fall brinner den upp... Det är en tyristorregulator, så det är inte strömmen som regleras, utan spänningen. Den angivna strömmen är vad regulatorn tål, inte vilket intervall den reglerar inom.
Iofs skulle den säkert funka om du låter bli att vrida på max, men kolla först varför det inte går att sänka varvtalet mer med befintlig regulator. Det brukar finnas en justering av min-värdet på den som kanske går att ställa ner. Dock kan du inte gå alltför lågt för då klarar inte motorn av att starta, så det gäller att hitta mininiläget och sen justera upp en aning för att vara säker...
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 25 september 2013, 14:44:49 »
Som sagt så är potentiometern inställd på minimum redan. Men tycker ändå att motorn går för hårt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 26 september 2013, 09:41:25 »
Har du möjlighet att mäta hur mycket den drar, så kan du säkert få ett svar från tillverkaren om det går att ställa den ännu lägre.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 26 september 2013, 15:41:19 »
Som jag sade tidigare i diskussionen så testade jag mäta strömmen med en tångmätare. Blev 0,2A vid min och 0,8A vid max.
230V x 0,8A är ca 180w
Vad brukar dom normalt dra?
« Svar #20 skrivet: 26 september 2013, 15:59:19 »
Ett par hundra Watt är nog normal effekt på ett fläktaggregat utan lågenergimotorer beroende på storlek och modell.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2014, 20:37:30 »
Jag var uppe på taket idag och kollade fläkten. 65w max tydligen.  så en mindre varvtalsregulator skulle nog fungera. Men skulle det kunna göra någon besparing när det är riktigt kallt det vet jag inte.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2014, 16:20:44 »
 Minbegränsarpotten som purjo tidigare tipsade om sitter (om den finns i din tyristorreg) innanför  (bakom) ratten. Är det verkligen den du vridit ner?
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 27 maj 2014, 14:29:16 »
Det är nog den jag vridit ner ja. Hur lågt borde man kunna vrida ner farten men den då? Borde väl vara så att motorn inte ens startar om man har den nervriden till min. Kan det vara något fel i potten?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #24 skrivet: 28 maj 2014, 17:29:17 »
När du justerat ner varvtalet till hälften brukar det börja brumma i fläkten och brummet ökar ju mer du vrider ner. Går du för lågt ner så är risken att den inte orkar starta om den varit avslagen. Vill du slippa brummet så är oftast en transformatorreglering att föredra.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 02 juni 2014, 15:40:32 »
Finns det något billigt transformatorreglage som man skulle kunna byta till då?  Som skulle vara billigare än denhär? http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #26 skrivet: 02 juni 2014, 18:25:02 »
Bara en liten varning, du kan få missljud i fläkten med den typ av hastighetsreglering. För att vara säker ska du ha en transformator.
OCH, nej så mycket billigare kommer du inte undan men kolla här https://www.soliduct.se/flaktar/c-214.htm
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #27 skrivet: 02 juni 2014, 20:12:26 »
 Nej, nu är ni ju inne på tyristorreglering igen. Så här ser en transformatorreglering till en mindre fläkt ut.
  http://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/655-ostberg-vrte1-5-stegs-transformator-15a-230v.html
« Svar #28 skrivet: 02 juni 2014, 21:21:32 »
Menar du mig med? I så fall kolla länken. Om du inte menar mig glöm det här.  ^-^
