Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
ventilationsfunderingar
Next
Alla
Ämne: ventilationsfunderingar (läst 11816 gånger)
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Cix
08 september 2013, 19:48:13 »
Vi bor i radhuslägenhet i två våningar på 78m2. Vardagsrummet har dubbel takhöjd så luften cirkulerar bra i hela lägenheten. Men värmen stiger ju uppåt, så det kan bli lite svalt på nedre våningen när det går under -15grader på vintern. Vi har direkt eluppvärmning och en panasonic llvp som sköter om värmen i huset. Men nu undrar jag om vi har överdimensionerad frånluft i lägenheten. Jag har ingen aning om vad det är för motor på taket, men i köket finns ett reglage som allt som oftast ligger på minimum. Men ändå tycks det suga en hel del i alla frånluftsventiler. Vi har sammanlagt 6 frånluftsventiler i lägenheten plus köksfläkten som har eget utsug. Till-luften sköts via öppningar ovanför alla fönster. Testade att lägga ett A4 papper över ventilen på toaletten och den sugs fast hur lätt som helst fast man har reglaget på minimum. Skulle säkert gå att lägga ett A3 papper också. Årsförbrukningen på elen ligger runt 11000kWh. Alla golv blir kalla på vintern och vi har en hel del kalldrag, så det tyder antagligen på att det kommer in mycket kall-luft ovanför fönstren.
Vad tycker ni experter om det här? Låter det som om ventilationen är överdimensionerad eller är det så här det skall vara? Huset är byggt på 90talet.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: ventilationsfunderingar
Svar #1 skrivet:
08 september 2013, 19:58:30 »
Sex st ? frånluftsventiler?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
08 september 2013, 20:39:18 »
Hur stort är huset och finns det ritning eller dokumentation över vilka flöden man räknat med på de olika donen?
Du skulle kunna hyra ett mätinstrument och mäta upp flödena över de olika donen och sedan räkna fram rätt flöde där det totala flödet bör vara 0,35× husaren i (l/s). Sen får du räkna fram flödet don för don efter golvarean den bftjänar.Dvs om du har don i varje rum så får du beräkna rumsarean ×0,35.
Men för att justera in flödena så måste du veta i vilken ordning de sitter och börja längst ut. Hur är de 6 donen placerade 1 i varje rum eller i kök, toalette och hall etc?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #3 skrivet:
09 september 2013, 10:56:21 »
Huset är 78m2. Finns ingen ritning eller dokumentation över hur de har beräknat:).
Donen sitter i sovrummen och toaletterna på båda våningarna. + hjälpköket på första våningen och duschen i övre våningen.
Skall det vara 0,35 x m3 flöde när reglaget är på minimum? Är det enkelt att mäta flöden om man får tag på ett mätinstrument?
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #4 skrivet:
09 september 2013, 16:43:06 »
Hoppas det inte är frånluftsventiler i sovrummen, som tidigare nämnts, utan luftintagsdon som åsyftas och bör vara.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #5 skrivet:
09 september 2013, 19:27:57 »
Nä tyvärr är det nog frånluftsventiler i sovrummen också. Som sagt kommer till-luften in direkt ouppvärmd via spaltventiler ovanför alla fönster i lägenheten.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #6 skrivet:
09 september 2013, 20:27:48 »
Då har det blivit en lite udda lösning. Det bör tillföras "frisk" uteluft i "torra " (vardagsrum, sovrum) och denna luft skall förhoppningsvis sträva mot att sugas ut i de utrymmen där fukt o lukt alstras mest , mao tvätt,wc/ bad. Det som sker med frånluft i sovrum är att friskluften tar lättaste vägen och har du även tilluftsventiler ovan fönster där blir det en ogynnsam ventilationseffektivitet. Frisk luft blir det såklart i sovrummen men värmeekonomin blir sämre. De utrymmen som behöver utsug :2 wc/bad, kök behöver totalt 35- 40 l/s i luftflöde och nån anledning till att behöva suga ut luft nån annanstans verkar stolligt. Årsförbrukningen verkar inte vara oroväckande men själv skulle jag åtminstone skippa frånluft i sovrum, strypa hälften av friskluftsintagen på nedervåningen så att luftintagen på övervåningen fungerar åt rätt håll och skulle minimiläget på fläkten, trots strypning av donen till ljudtoleransnivån, fortfarande ge högre flöde än 40 l/s, sätta en extra/eller större kondensator i serie med lågfartsläget på reglaget eller byta spiskåpan till en med ställbar transformatordrift. ps: 0,35 l/s eller ½ oms stämmer inte alltid i mindre hus då min-flödet för vissa rum överstiger detta men då finns det än mindre anledning till frånluft i sovrummen,
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #7 skrivet:
09 september 2013, 20:48:04 »
Det är ju inte jätte ovanligt med frånluft i sovrummen. Men då har du väl frånlufts ventilen långt från fönstret? Min förra lgh byggd 1997 hade frånluft i alla rummen. Men där fanns ftx och all tilluft kom ovanför ytterdörren. Har varit i fler lgh med många frånluftsdon. Du kan kolla med din hyresvärd när det gjordes OVK kontroll sist.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #8 skrivet:
09 september 2013, 21:03:16 »
Frånluftsventilen i sovrummet är placerat under trappan till övre våningen. Det har antagligen varit någon typ av klädförvaringslösning där tidigare så det förklarar kanske varför det finns en frånluftsventil där.
Reglaget är alltså av steglös modell alltså 0,1-1A. Jag skruvade lös reglaget från väggen och där under fanns en liten skruv där man kan ställa in min-värdet. Men den var redan skruvad till minimum
. Jag testade mäta strömmen med en tångmätare. blev 0,2A vid min och 0,8Amax.
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #9 skrivet:
11 september 2013, 17:59:11 »
reglaget är tydligen ett 2299UCJ-214 "busch-jaeger"
http://installationmaterials.com/catalog/15718/product/177/2299UCJ-214_ENG1.html
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #10 skrivet:
11 september 2013, 23:07:30 »
Med en manometer (u-rör) kan du mäta tryckskillnaden i donet och beräkna flödet med hjälp av data från tillverkaren. Om du kan få fram de uppgifterna dvs. Andra instrument ärdyrare och då är det nog bättre att anlita en ventilationsfirma som tillhandahåller mätistrument och kan ge förslag på och utföra åtgärder. Fördelen med så många don är att du relativt enkelt kan bygga om anläggningen till ett FT/FTX system.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #11 skrivet:
12 september 2013, 19:25:47 »
FTX-system intresserar på grund av komforten. Men när man börjar räkna på hur mycket en sådan anläggning kostar och hur lite den till sist och slut skulle sparar in på elräkningen så blir man ju tveksam. En billigare lösning på att spara energi kanske skulle vara att lägga mer isolering i taket. För tillfället 300mm. Men det hjälper knappast mycket mot kalldraget på golvet.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #12 skrivet:
12 september 2013, 22:23:06 »
Isolera är alltifd bäst och sparar pengar år efter år. Vad jag menar är att eftersom allt i stort sett är draget så behövs kanske större matningsledningar en bit och nya don i sovrummen sen kan du med lite tur om det är kopplat fördelaktikt byta ut frånluftsfläkten mot ftx och slippa undan med material och installationskostnader som normalt puttar upp priset på höga nivåer.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #13 skrivet:
21 september 2013, 20:37:39 »
Jag hade stängt frånluftsdonen i sovrummen, under förutsättning att du har 1cm springa under/över dörren. (ibland sitter det frånluft i klädkammare men där behöver man ett minimum av ventilation) Sedan strypt ner allt utom badrummen(se bara till att det är tillräckligt för att det inte känns fuktigt en halvtimme efter dusch). Och kanske tittat på att byta varvtalsregulatorn.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Cix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Cix
Svar #14 skrivet:
22 september 2013, 14:08:40 »
Jag har nu stängt donen i sovrummen, vi sover med dörren öppen så luften byts nog ut ändå:). Nu är det ett ganska hårt vinande ljud i toaletterna men det kan vi väl leva med. Det torkar upp ganska snabbt i badrummet efter dusch.
Det är nog redigt undertryck i bostaden. Man kan känna hur det blåser in kall luft ovanför fönstren när man håller handen framför. Fungerar också åt rätt håll på övre våningen.
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1991
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
