Författare Ämne: Ljusslinga längst hela takfoten .  (läst 11493 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 08 september 2013, 12:57:10 »
Vill spika upp längst hela takfoten medan det är torrt och varmt.
Tanken är att kunna ha den på vid högtider och Jul.
Kan ni rekommendera något?
Vilken färg hade varit bäst?
Det handlar om circa 60 löp meter.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ljusslinga längst hela takfoten .
« Svar #1 skrivet: 08 september 2013, 13:00:41 »
Gul och blå, utan tvekan då du ska ha den tänd vid jul och högtider  tummenupp
Blir som flaggan, fast utan stång.
Problemet som jag ser det blir att få till det med flaggning av halv stång vid begravningar eller om nån i kungahuset skulle falla bort  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 08 september 2013, 13:35:17 »
Kungahuset - halva styrka.
Nuv regeringens medlemmar - blinkande alla färger...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 08 september 2013, 14:48:53 »
http://www.conrad.se/?ws_tp1=kw&ref=adwords&subref=adspire&category=SHOP_AREA_22608_1403040&gclid=CIfFw6Tqu7kCFSV6cAodeGoAIw
Här finns ju lite olika, men hur kvaluttan är vet jag inte. Vit eller blå hade jag valt om jag var tvungen :)
« Senast ändrad: 08 september 2013, 14:51:25 av jojje »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 08 september 2013, 20:16:53 »
Perfekt. Nästan. 40lpm drar över 600W. Blir nog varm. Priset är dock ok.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 09 september 2013, 09:57:09 »
Du är modig du som tar upp sånt på ett forum fullt av elTalibaner.  ;)
Nåja, vi har 70 meter ute som snurrar året runt när solen är nere mellan 06-22. Fem år har de nog suttit uppe nu. Flexineon som Rusta brukar sälja när det blir säsong. Utbyggbar till 60 meter per slinga. 11,7W/m sparkar lite liv i elmätaren iaf. Sätter man upp dem där de sitter still håller de länge, tyvärr...
I flaggstången överlevde den slangen en vinter. Nu sitter det en snurra där istället så man får någon nytta av den där jädra stolpen...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 september 2013, 21:33:51 »
Menar du att den kan överleva min Kina värmepump?  ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 10 september 2013, 07:17:24 »
Njäe, pumpar kastar jag aldrig skit på. Menar att jag själv börjar bli elTaliban, jag tycker den är skitsnygg men har börjat tycka illa om den pga att den värmer timmer utomhus med 819W.  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 10 september 2013, 19:20:11 »
819W.
Kan driva en LLVP vintertid ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 10 september 2013, 22:33:25 »
Det finns ju dioder på 5-metersrulle, 5W/m. De lyser rackarn´s starkt så det går att skarva i kabel om typ 60cm:s längd, 30cm diodremsa. Lite lödjobb, men billig belysning/m. Då blir det billig driftkostnad på fasadbelysningen. Du skall dock inte handla detta från en återförsäljare i Sverige utan direkt från Kina.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 10 september 2013, 22:56:17 »
Eller så kan man använda led moduler.
Dessa finns i olika färger och former 3led/4led.
Kablarna är färdiglöda mellan modulerna och ca 20cm.
Vill man ha större avstånd kan man själv förlänga.
Har 20 st på sidan av garaget , skitsnyggt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 11 september 2013, 00:34:35 »
Ledkungen har led på rulle, med en förbrukning på 2.1w/metern, IP klass 65
Man kan annars välja en starkare ledslinga och använda dimmer, man kan då få fram den styrka man verkligen vill ha..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 11 september 2013, 04:48:32 »
819W.
Japp, men Newtons lagar tycks gälla även familjelivet. För varje kraft finns en lika stor motverkande.  :'(
Den körs iaf nerstrypt till de timmar när den motverkande kraften är vaken.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 11 september 2013, 07:40:40 »
Och jag lyckades inte hitta något mer prisvärt än slingan från Conrad.
Det blir nästan 1300 W till kråkor.  :(
Men ack så fint blir det :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 11 september 2013, 11:04:56 »
Ledslinga måste väl ändå dra mindre än en ljusslang.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
