Författare Ämne: Ljusslinga längst hela takfoten .  (läst 11492 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Ljusslinga längst hela takfoten .
« Svar #15 skrivet: 11 september 2013, 12:10:20 »
Den led-slang som finns hos Conrad drar 2,25W/m, 499kr för 20m.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 12 september 2013, 08:09:01 »
Vilken menar du nu?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #17 skrivet: 12 september 2013, 08:29:03 »
Denna, skulle jag vilja byta min mot: http://www.conrad.se/LJUSSLANG-LED-IP44-VARMVIT---20-M.htm?websale8=conrad-swe&pi=591713&ci=SHOP_AREA_22608_1403040&otp1=tablink1
Problemet är att 70meter kostar mer än min LVE o det är tveksamt om det är lönt.  :-\
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 12 september 2013, 09:41:26 »
Jag tycker slang sällan blir snyggt gjort, använder man dom tunna fina ledbelysningar som finns på rulle kan man göra en installation som inte syns då den inte används!!
Hållbarheten är så lång att man borde verkligen ta sig en funderare innan om man verkligen vill ha en slang istället för en osynlig installation..
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #19 skrivet: 12 september 2013, 13:45:25 »
60 löpmeter - det var en FET kåk :D
Jag tog hem LED-slingor från Kina för att sätta i takfoten - eftersom Svenska distributörer skulle ha hutlöst betalt för dem:
http://www.aliexpress.com/snapshot/254441215.html
Du kan säkert hitta bättre priser om du ska ha minst 12 st (12x5meter=60meter)
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 12 september 2013, 16:06:27 »
Hur matar man den?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #21 skrivet: 12 september 2013, 17:29:09 »
Med 12v LED-drivare, jag tog drivare som kom med spottar jag beställt tidigare. Finns hos Conrad, Kjell m.fl - om man inte beställer från samma ställe (har varit diskussioner gällande Kina-drivares kvalitet).
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 12 september 2013, 17:46:53 »
Och hur gör du när du ska mata 60 meter?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 12 september 2013, 19:53:18 »
Det skulle vara min fråga!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #24 skrivet: 12 september 2013, 20:31:40 »
Förlåt! Bara förtydligade din fråga.  :)
Nä, men det var där det tog stopp sist jag kollade alternativ själv. Att mata led strips var femte eller tionde meter funkar inte på mina 70 meter, då får jag ju för fasen dra vp-rör bredvid...
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #25 skrivet: 12 september 2013, 21:44:32 »
Tja - du kan ju dra matningen till drivarna på vinden.
Är det 70 meter nu?
Finns det slang som du kan skarva 70 meter, annars kommer kommer behöva dra matning oavsett.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 13 september 2013, 05:57:27 »
Jo, det kanske funkar för BigGitt, det är ju hans tråd.
Vanlig slang går ca 60 meter. Jag har min i ett timmerstaket på framsidan av tomten med ett avbrott för en stor stenhög i mitten.
Conrad hade delar till denna slang med led som gick att köra 60m: http://www.gev.de/de/lichtsysteme/produktdetails.php?id=L351020306A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 13 september 2013, 07:25:37 »
Skriv så mycket som möjligt. Då lär jag mig något!
