Författare Ämne: Hur mäta boyta?, petnoga...  (läst 13161 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 08 september 2013, 07:11:59 »
Hur skall man mäta om allt skall vara riktigt?, skall man ta med ytorna inne i skrubbar och förråd också? Skall man räkna med de kvadratdecimetrar som är i dörröppningar?
Och som i köket, det blir stor skillnad mellan måtten mellan väggar, eller måtten mellan skåp (fri golvyta).
Sedan räknar man väl inte boyta om det är under en viss höjd vid snedtak, även om utrymmet är brukbart för ex. sängar mm?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur mäta boyta?, petnoga...
« Svar #1 skrivet: 08 september 2013, 10:32:50 »
Jag vet inte helt hundra hur det ska gå till men jag läste ett inlägg på nätet som en mäklare hade skrivit, nu minns jag inte var tyvärr...
Iaf så skrev han där att han som kunnig lätt kunde se hur folk tillverkar sin egna boyta i hus som ligger ute på försäljning.
Ex var tex att ett enplansvilla på 100kvm med 4 sovrum, kök, vardagsrum och kontor rimmar väldigt dåligt då det finns kriterier för hur litet ett sovrum ska vara.
Samma var det för hus med källare, där var det sovrum i källaren på flera annonser som inte skulle duga till sovrum, inte för storlekens skull utan för att ljusinsläppet genom de små fönstren inte fyllde kriterierna för att få kalla det sovrum.
Skrubbar och garderober räknas bort tex.
#Om man har snetak på övervåningen i huset så räknar man inte golvytan i de rummen utan det är ett visst mått från snetaket och ner mot golvytan som ska hålla ett visst mått.
Jag har gillestuga i källaren, den är inte boyta utan biyta just pga av ljusinsläppet.
Finns en väldans massa att tänka på men det mesta rör höjder till tak och ljusinsläppet från fönstren, storlek på rummen osv.
Ett sovrum kan tex inte vara 200x200 och räknas som ett sovrum bara för att det får plats en säng där i.
Passagen mellan rummen räknas inte in när du sa räkna, där kan man ju tex ha en dörr som du kan stänga så där blir det svårt att bo de stunder som dörren är stängd.
Finns många husägare där ute som lever i hus med tron att innanpå är de stora som ett slott de de räknat lite som de vill med boytan  ;)
Helt en klart intressant tråd du har skapat Fattiglappen, ska följa den med iver  :)
#Det får ju kallas boyta i rummet med bara där det är tillräckligt högt till tak mao
« Senast ändrad: 08 september 2013, 10:35:09 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 08 september 2013, 10:48:28 »
Ytan i ett sovrum räknas som boyta hur litet det än är. Sedan är det en annan sak att ett rum på 3 kvm inte får kallas sovrum. Innerväggar räknas också in om de inte är orimligt tjocka, typ 2-stens tegelväggar, även köksskåpens golvyta och små garderober räknas in. Källare är biyta.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 08 september 2013, 10:54:47 »
Hmm, men då förutsatt att takhöjden oxå håller rätt mått, ex när det finns snetak, eller  Sc:,h
Finns att läsa om det här, där kan man även beställa en mätning som blir rätt och riktig samt att man får ett papper på när det är utfört  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 08 september 2013, 11:12:36 »
Tack för era svar tummenupp
Så i princip kan jag skjuta längden ggr bredden mellan ytterväggarna och räkna bort Murstocken, samt de delar under en viss höjd vid snedtaket? Är det riktigt uppfattat?
Hur är det med källaren då, den är inte inredd men har väl både tvättstuga, pannrum och förråd? Är detta biyta?
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 08 september 2013, 11:22:43 »
Nja så kan du inte göra heller, ett förråd är ett förråd även om du knött in soffgruppen där i och kallar det för vardagsrum.
Du ska ta hänsyn till takhöjder och ljusinsläpp.
I gamla hus hade man ju skafferier i köken som man kunde gå in i, det är ett skafferi/förråd och inte boyta, oavsett om det är möblerat med mjöl och socker eller en dyr skinnsoffa  :)
Det är just detta som blir galet när folk räknar själv på sin boyta.
Din källare är biyta tex, men beroende på takhöjd, ljusinsläpp och inredning.
Tvättstuga tex, går det som tvättsuga eller biyta  dontknow
Skulle tro tvättstuga...
Kolla upp måttet som ska vara mellan golv och snetak, har du oyur på ett 10kvm golv så försvinner 4kvm om man ska va ärlig och riktig.
Murstocken kan du räkna som hall då den används natten till den 24/12 som passage för tomten när han kommer med klapparna, det hade jag gjort  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 08 september 2013, 11:37:54 »
Murstocken räknar man 15cm från varje sida.
Om huset har innerväggar, skorstenskanaler, pelare etc. som är tjockare än 30 cm räknar man vid mätningen 15 cm in från varje sida.
Exempel: Om man har en innervägg som är 42 cm tjock räknar man med 15 cm från varje sida av väggen. De återstående 12 cm (42 minus 30) räknas inte in i ytan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 08 september 2013, 11:40:36 »
Joka, dina svar är inte riktigt överensstämmande med Sanntos, ännu vågar jag inte tro på något av dem. Kan inte en linje bli i majoritet.. ;)
Jag bor på landet och vi har ett jätteskafferi av gammal modell, skall inte detta få räknas in, medan ett skåp i ett nyare hus får göra det?
Hur är det med trappor då, där är ett antal kvadrat både på över och undersidan?
Jag skulle vilja mäta upp mitt hus en gång för alla, och då vill jag också att det blir rätt. Det viktigaste är alltså inte att få en stor yta, jag är ute efter ett riktigt resultat bara. Huset i sig kommer varken bli större eller mindre efter mätningen :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 08 september 2013, 11:42:16 »
Hur menar du Leifa, skall jag lägga till 15cm IN i murstocken när jag mäter mot den?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 08 september 2013, 12:05:35 »
Jepp, så är det tyvärr..
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 08 september 2013, 12:40:23 »
Ja eller om det är Santos svar som inte stämmer överens med mina  ::)
Jag tänkte som du en gång, mäta upp huset riktigt.
När jag googlade runt lite på det så blev jag tveksam till hur de egentligen räknar.
Hade jag däremot kollat in denna sida hade jag nog blivit klokare  tummenupp
Sen ska man ju skilja på boyta och biyta.
Nu är det väl nån typ av uträkning som du ska göra, typ värmebehov kontra boytan eller liknande när du huserar på detta forum kan jag tänka mig  8)
Hade du varit "normal" som inte vi andra på detta forum är heller utan som "vanligt" folk där ute som kanske vill sälja sitt hus och räkna på kvm i huset så hade iaf jag tagit deras beräkningar med en nypa salt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 08 september 2013, 12:45:40 »
Japp, jag vill bara ha ett riktigt värde så jag vet vad det är när jag jämför. Jag har bara gissat tidigare, och antagligen kommer det visa sig att jag nog är trångbodd. typ friggebodsstorlek... :-\
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 08 september 2013, 12:56:57 »
Du, jag kan inte säga exakta siffror nu för de kommer jag inte ihåg men jag bor i ett hus med boytan i markplan och källare med garage under huset.
I källaren finns tvätt, pannrum och gillestuga tex.
På min boyta står det 94kvm om jag minns rätt men jag har mer biarea i källaren enligt ett papper hur nu i helsike det går till när boytan står på källaren  dontknow
Om jag då ska räkna som Santos säger så har jag ju lika mkt biyta som boyta skulle jag vilja hävda MEN där motsäger det Santos igen då jag funderar på hur man gör med trappan ner till källaren  dontknow
I den gluggen kan man ju inte bo heller, från boytan ner till källaren försvinner det ju mer yta pga trappen i boytan än vad det gör i biytan där trappen går ner och landar på källargolvet om ni hänger med.
Då skulle mao ett hus på ett plan med källare, med tvätt, pannrum och garage där nere och sen ren boyta upptill ha lika mkt kvm i boyta som biyta, eller  Sc:,h
Om man nu inte sa räkna bort hålet för trappen i som blir i boytans golv  dontknow
Säger inte att Santos har fel vill jag betona och heller inte att jag har det helt glasklart för mig heller men detta är inte så lätt att bli helt klok på  :)
Ang det där med skafferierna storlek förr och idag.
Du kan ju, om man är krånglig ställa en WC i ett köksskåp som är 60x60cm och ha det som WC men det lär ju knappast räknas som WC i slutändan hur mkt skit det har gått åt där inne  ;)
Skafferiet förr som var på nån kvm kontra det idag på 0,6kvm kan kanske inte jämnföras  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
