Författare Ämne: Hur mäta boyta?, petnoga...  (läst 13162 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur mäta boyta?, petnoga...
« Svar #15 skrivet: 08 september 2013, 15:49:30 »
Nymätt enligt Skatteverkets modell.Jag fick faktiskt lite större nu än vad jag tidigare gissat, 5,7m2 mer boyta.  :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 08 september 2013, 20:29:24 »
Hmm, blir inte ditt COP aningen bättre oxå nu då då du har värmt 5,7m2 som du inte förän idag hade  8)
Va är kvadratpriset för villorna i dina regioner  Sc:,h
Fan va pengar du kan ha tjänat idag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Fuktig
Fuktig
« Svar #17 skrivet: 08 september 2013, 23:39:57 »
Opps nu fick du högre taxeringsvärde :)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 29 september 2013, 17:02:49 »
Jag mätte enligt skatteverkets modell och undervåningen är 107m2 som huset är köpt som.
Övervåningen verkar inte ens vara inkluderad..  :o  Jag visste att det var större (känsla) men inte att det var så mycket större..
Huset är från 1915 och har varit generationsbostad med bebodd under och övervåning med egna ingångar, trappa på utsidan, det fanns både vedspis samt kakelugn nere och uppe, på 50-talet har man byggt ut med en "hall" så att trappan har blivit inne i huset, på 80-talet har man byggt till en ekonomidel på baksidan av huset. Allt finns dokumenterat så det verkar juste, frågan är varför det bara är registrerat som 107m2 hos skatteverket.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 29 september 2013, 17:41:08 »
Då måste det skilja kanske 70m3 för din del eller något liknande?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 29 september 2013, 17:45:08 »
Jag mätte inte petnoga men det lutar åt ca 170 m2.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2013, 08:32:41 »
Kan det vara takhöjden på övervåningen som är för låg? Jag växte upp i ett hus från 1914, där var takhöjden på övervåningen ca 185 cm, man fick gå däruppe lite hopkrupen eller med huvet på sne`. Det var för låg takhöjd så det räknades inte.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2013, 08:44:20 »
Nej, det är ca 2,35 i takhöjd.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2013, 09:17:16 »
Då kan det vara så enkelt som att tidigare ägare efter ombyggnationer osv inte har lämnat in rätt uppgifter till fasighetstaxeringen. Jag menar, hur många är det som inte har lämnat in nya uppgifter när de har tex bytt ut el, bytt till 3-glas, bytt fasad eller takbeklädnad, bytt uppvärmningssystem, fått kommunalt vatten o avlopp (vilket många tvingas till i dessa tider), osv. Allt för att slippa få upp fastighetstaxeringen med medföljande högr fastighetsskatt. Tror att det är där det ligger, kanske på grund av okunskap, fast det är ju inte heller så troligt eftersom de skickar med jämna mellanrum ut blanketter att man skall mäta sitt hus, nämna förbättringar osv. Det bästa med detta är att de straffbeskattar inte för de årena som gått utan det blir bara nya löpande uppgifter som gäller. Själv så har jag inte tagit upp att vi har ett nyare elsystem i huset, det skulle medföra några poäng till, lite mera i fastighetsskatt. Man försöker ju med lite civil olydnad, men, säg inte det till någon är du snäll... tummenupp
