Författare Ämne: Delta t vid laddning av tank  (läst 6058 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 07 september 2013, 21:28:12 »
Vid laddning av tank så vill man ju ha så högt delta t för bästa möjliga skiktning.
Har provat att köra med en grundfospump på autoadapt och då får jag lite olika delta beroende på hur högt den varvar ,uppåt 15grader har jag sett, det som är med den pumpen jag har är att när den börjar komma lite hög i hetas , istället för att gå så långt o bryta så varvar den ner istället .
Vad har ni för synpunkter på tankladdning av värmepump av invertertyp?
Vad är det som gör att just 7 grader är att rekomendera?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
SV: Delta t vid laddning av tank
« Svar #1 skrivet: 09 september 2013, 06:34:36 »
Ingen som har några teorier?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 09 september 2013, 07:40:35 »
Tempdiff på 7-8 °C är enligt mig optimal om VP:n kopplas direkt mot radiatorer.
Värmepumpens COP blir högre (vid samma framledningstemp) om :dt: ökar, men radiatorernas värmeavgivning minskar samtidigt.
Den optimala balansen mellan COP på VP:n och värmeavgivningen på radiatorerna är någonstans 7-8 °C.
Men laddar man en acktank så blir det annorlunda, är det en tank med VV-slinga?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 09 september 2013, 16:42:12 »
Ja när man kör mot radiatorerna direkt är ju optimalt med 7grader.
När man kör mot tank vill man ju inte blanda runt för mycket det förstör ju skickningen.
Ja det är vv slinga i, dubbel botten o topp avdelad tank
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 09 september 2013, 21:19:53 »
Varför blir det så? Utveckla gärna!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 09 september 2013, 21:43:33 »
Frågan behandlades rätt ingående för ett antal år sedan: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13497.msg132994#msg132994.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 09 september 2013, 22:26:25 »
Du får nog söka i forumet, som sagt finns detta beskrivet i flertalet trådar.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 09 september 2013, 22:29:41 »
Jag skulle kanske sikta på 10 °C :dt:, inte för att jag har en jättebra teori varför utan det är mera känslan.
Visst vill man ha en skiktning i tanken, men varför ha en massa vatten i botten på tanken som är så kallt att man man inte har nån nytta av det?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 10 september 2013, 03:49:52 »
Den kommer att värma botten i slutet av körningen,
Men innan de vill man inte vispa runt allt vatten utan skilja på tillop o retur i den mån det går.
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 10 september 2013, 18:48:16 »
Bra tråd, tack för länken! Inte mycket gällde med R410a (som min pump har) med glide på 0,5K eller mindre om jag förstått rätt men det var intressant ändå! :)
Jag har fram för till någon vecka sedan haft vpf/r in i tank och vbf/r helt avskilt men nu sitter det hela ihop och 'överflödet' går till tanken så det känns ju bra att ha byggt om det så.
Nu är det även värt för mig att försöka öka :dt: för att försöka matcha VP och golvvärme en aning jämfört med förut när det faktiskt knappt hade med varandra att göra.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 18:50:19 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
