Författare Ämne: Specifikationer CU-5001 AVT  (läst 3260 gånger)
Utloggad Bullsnah
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 september 2013, 19:07:57 »
Jag har kommit över en  Panasonic CU-5001 AVT, jag efterlyser mer info om denna pump.
Så om någon har tekniska specifikationer eller någon annan info att dela med sig av så vore jag tacksam :)
SV: Specifikationer CU-5001 AVT
« Svar #1 skrivet: 07 september 2013, 19:23:49 »
Om jag minns rätt så är det en NE9 med scrollkompressor
Den är en 5,4kW maskin med underhållsfunktion
Vet inte exakt vilken årsmodell det är med det skiljer inte så mycket mellan årsmodellerna, förutom nu den senaste NKE/PKE som inte har scrollkompressor längre
Gå in på www.lmg.nu så kan du kika på dagens speciafikationer som då inte skiljer sig så mycket.
Om du kikar på innerdelen så bör det stå NE9??? och du kan ladda ner servicemanualer på din modell hos LMG
Ibland så har Sverigepumpen klippt och klistrat så dom har tagit bort den exakta modellbeteckningen på märkskylten på både inner och utedel så då är det lite knepigare att veta exakt vad du har om du inte kontaktar någon Sverigepumpåterförsäljare
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 07 september 2013, 19:58:39 »
Det stämmer säkert att det är en ne9 men AVT står för AllVärmeTeknik
Och dessa pumpar såldes väl av ett företag som hette Varmthem om jag inte minns fel.
Finns en del poster om dessa företag så det är bara att sökai forumet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bullsnah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 september 2013, 20:34:18 »
Har plöjt igenom några trådar ang  AllVärmeTeknik  och Vamthem...så långt var jag med.
Pumpen är från 2006. Ska kolla igenom info om ne9.
« Svar #4 skrivet: 07 september 2013, 23:19:38 »
Enda skillnaden mellan en AVT modell jämfört med en Sverigepump eller en originalmaskin är att AVT modellerna är på tok
för dyrt prissatta , finns trådar om detta att läsa
Inget speciellt med deras maskin förurom prislappen !!!!!!
Utloggad Bullsnah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 september 2013, 16:57:48 »
Hade ingen aning om att modellnummer även stod på innerdelen, den säger iafa att det är en CU-E9EKEB.
Någon som kan kommentera denna i jämförelse med NE9GKE-SPP?
Inloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #6 skrivet: 08 september 2013, 17:45:53 »
NE9GKE är efterträdare till E9EKEB, likvärdig prestanda och små skillnader.
NE9GKE har manuell sidoswing, E9EKEB har elektrisk.
NE9GKE har inte jonisering, E9EKEB har detta.
NE9GKE har underhållsvärme 8/10 grader, E9EKEB saknar detta.
Båda har slits i bottentråget och scrollkompressor (med kompressorvärmare)
Mvh Perik
Utloggad Bullsnah
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 08 september 2013, 18:14:30 »
Då kommer den slutgiltiga funderingen gällande just dessa två pumpar, jag har båda två i garaget köpta billigt.
E9EKEB är från 2006.
NE9GKE är från 2008.
Jag tänkte använda någon av dessa till att värma huset höst/vår som komplement till pelletseldning.
Frågan är vilken?
