Författare Ämne: Säljare påstår att IVT Greenline HA är likvärdig NIBE F1245, sant?  (läst 15713 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
"Duktig" IVT säljare påstår att IVT Greenline HA är likvärdig NIBE F1245, och att IVT PremiumLine EQ är ett steg högre än bägge dessa två.
Och när jag påpekar att NIBE F1245 har fått jättebra betyg i Energimyndighetens test menar han att Greenline HA passar bättre i äldre hus där framledningstempen är högre.
Vidare blir jag inte klok på vad det är för konkreta skillnader på Greenline HA och HE.
Varenda säljare jag pratar med pratar bra om sitt och skit om andra märken. Säljaren för NIBE säger att Greeline HA inte alls är i samma klass som NIBE F1245 och att NIBE'n dessutom är vassare än PremiumLine EQ.
Therminasäljare säger att deras är bäst och CTC säljare likaså (att CTC är bäst).
Det känns som att Greenline HA passar bäst i mitt fal, och då med extra volymtank. Förresten menar IVT säljaren på att Greenline HA är mer effektiv och sparar mer energi än NIBE F1245, när Greenline HA modellen kombineras med en volymtank. Hur han får ihop det exakt vet jag dock ej. Naturligtvis nekar NIBE säljaren till detta och menar att det är total nonsens.
Så lätt var det att välja bergvärmepump :D
  • Antal inlägg: 31158
Ska du inte kolla på Viessmann också?  :D
Klart att säljarna argumenterar för sin produkt, i verkligheten så är skillnaderna oftast så små att de inte spelar nån större praktisk roll.
Det som spelar mer roll är att få tag på en kunnig och ansvarsfull installatör.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Funderar på det, men är den verkligen lämpad för äldre dåligt isolerade hus med lite av ett högtempsystem? Greenline HA fixar 65 grader med bara kompressorn, så den känns ju väldigt bra. Vissa säger dock att NIBE fixar det också? Men det verkar ju inte bekräftas av NIBE själva... en djungel detta som sagt. Hade VP kostat 1000-lappen hade man ju kunnat prova på vinst o förlust, men dessa rackare går ju loss på runt 80.000 kr :D (beroende på modell då förstås)
Lättare sagt än gjort kan jag säga :D ...installatören är ju inte alltid den man pratar med heller från början, utan ofta är det en säljare. Den som dimensionerar kan ju vara jätteduktig. Sen när de skickar ut installatören så är det någon sommarjobbare som gissar sig fram, så blir det pannkaka av det hela iallafall. Har varit med om det många gånger tyvärr.
Det finns ju också jätteduktiga installatörer också, men man skall ha turen att få en sådan. Och det är väldigt svårt att kolla upp sådant där och blir garanterad av att man får en sådan. Har också råkat ut för att man har blivit bokad en viss installatör som man har pratat med innan och som är hur duktig som helst. Men sen när arbetet skall utföras kommer en vikarie som är mindre duktig och allt slutar med mycket krångel och många samtal  :o
Så av den anledningen, och inför en sådan här stor och kostsam installation, vill jag vara 110% förberedd så jag verkligen vet vad som behövs göras i mitt fall, så jag kan styra upp det själv i olika situationer som kan uppstå med mindre kunnig personal. :)
Egentligen är det returtemp som är det kritiska, jag tror Nibe och IVT är rätt likvärdiga i det fallet.
Om jag vore du skulle jag propsa på att få volymtanken på returen, fördelen är att den kan avge en del värme till pannrummet och då sänka returtemp lite samtidigt som framledningen går direkt till radiatorerna utan att kylas via en volymtank.
Nackdelen är att den inte funkar som "knäpptank" på returen.
  • Antal inlägg: 10033
Det behöver inte vara högre framledningstemperatur i äldre hus. De har ofta stora radiatorer som är dimensionerade för självcirkulation. Hus som behöver mer än 55 grader i framledningstemperatur är enligt min erfarenhet ofta från 80-talet. Fast det kanske räknas som äldre.
Nibe, Thermia och IVT bedömer jag som likvärdiga rent tekniskt. CTC fungerar lite annorlunda. Min magkänsla är att modellerna med en massa finesser är så pass mycket dyrare att en ev. högre verkningsgrad inte betalar sig. Jag skulle t.ex. inte vilja betala mycket för varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Det viktiga är att få pumpen att fungera bra ihop med det värmesystem man har, justera in rätt temperaturdifferens över radiatorerna osv. Det finns ingen installatör som har det som en del av leveransen utan det får man ordna själv.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19472
Nibe 1245 ger max 65 grader på framledning med kompressor max 70 grader med hjälp av elpatron och returen får vara max 58 grader.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Hmm, ja då kanske NIBE är ett lika bra alternativ. Sämre garantier än IVT, men jag har för mig att NIBE F1245 10kW är billigare än IVT Greenline HA C11. Sedan är det kanske gränsfall med 10 kW visserligen, men då är ju 12 kW nästa steg.
Inloggad Smurfen.
Har ingen koll på priserna men Nibe 1245 är bättre utrustad innegivare effektvakt usb loggning är standard det tror jag inte Ivt har men dom har bättre garantier om du servar vp.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Har sett NIBE F1245 10kW för runt 56.000kr eller däromkring som billigast. Rek utpris enligt IVT är drygt 71.000 kr för Greenline HA C11.
Då är ju IVT'n 1kW "större", men även om man väljer en 12kW NIBE kostar den runt 59.000 kr som billigast.
Vad IVT skulle kunna hamna på som billigast har jag ingen aning om, för ingen verkar sälja de på nätet. Därför kan man inte bara jämföra priserna så här. Väldigt tråkigt tycker jag!
Inloggad Smurfen.
Kolla på Bosch samma grejer som Ivt eftersom Bosch äger Ivt. Men Bosch har sämre garantier kolla även energi myndighetens test.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Jag skulle också kolla Bosch som är billigare än IVT, garantier är ofta  försäkringar som går att förlänga årsvis för den som så vill.
Har själv en högvärmesystem efter en 80 tals
elpanna och har fungerat bra med en föregångare till en Bosch.
Och varför inte kolla på Viessmann också?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Visste faktiskt inte om det här med Bosch och IVT. Tittade på Energimyndighetens test, nu igen, och Bosch's VP verkar inte vara lika effektiv som IVT'n som testas sida vid sida. Nu är det säkert inte motsvarande modell med tanke på att köldbäraren är R410A i IVT och den traditionella R407C i Bosch's maskin.
Nu har blivit itutad sedan tidigare att Greenline HA är VP'n man skall ha om man har lite äldre hus med dålig isolering där man kör ut lite högre temp i systemet, plus att jag har några enkelpanelelement som ju inte är så effektiva. Ja, det är rättare sagt flera element som skulle kosta för mycket att bara byta ut hur som helst och platsmässigt vill jag helst behålla de för tillfället också (enkelpanel bygger ju inte så mycket utåt och vi har en del ställen där det inte skulle vara så bra att ha djupare element).
Däremot vet vi ju inte än hur bra eller dåligt de elementen fungerar i praktiken. De kanske är tillräckligt effektiva så vi inte behöver köra för högt temp ut i systemet.
Sedan har vi ju ca. en tredjedel golvvärme. ca. 70m2 golvvärme och ca. 140m2 element. Vilket också är lite avgörande.
Vad jag har förstått så fungerar de flesta VP ypperligt i lågtemp system, i välisolerade hus, medan det inte verkar vara lika vanligt med VP som är optimerade för mer åt högtemp-system-hållet i dåligt isolerade hus med dåligt eller oisolerade grundplattor. Och då har jag som sagt blivit itudad att Greenline HA är en VP som lämpar sig väldigt bra för just vårt typ av hus. Av den anledningen har vi inte tittat på varken IVT PremiumLine EQ, eller Viessmann, eller andra VP som verkar vara optimerade för lågtemp.
Fast jag kanske är felinformerad :D ...det är ju inte svårt att bli lurad när man inte är expert inom området.
« Senast ändrad: 08 september 2013, 11:15:28 av Flinta »
Är det en tredjedel golvvärme bör returtemperaturen inte bli något problem då den ger returvatten med låg temperatur även när det är som kallast ute. Vad pumpen kan ge för framledningstemperatur är inte lika viktigt då elpatronerna vanligen höjer temperaturen sista biten när det är som kallast ute.
Dimensionerar man pumpen för ca 75 % av max effektbehov kommer elpatronerna att gå in när utetemperaturen sjunker under -10 i mellersta Sverige så frågan vad pumpen ensam kan ge för värmebärartemperatur blir inte så relevant. Min pump har ungefär 60 % effekttäckning. Radiatorerna behöver 53 grader fram när det är som kallast ute men då behövs också 3 kW elpatron som höjer temperaturen ca 5 grader. Pumpen behöver alltså aldrig producera radiatorvatten med högre temperatur än ca 48 grader.
Finns det ingen möjlighet att ta reda på vad det är för framledningstemperatur som behövs, t.ex. genom inställning av värmekurva på nuvarande system? När byggdes huset? Är det en- eller tvårörssystem?
« Senast ändrad: 08 september 2013, 12:08:07 av Roland »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vill inte att elpatronerna skall gå igång. Vill vill dimensionera så där bli praktiskt taget 0 tillskott från elpatron. Sedan blir det säkert det under de kallaste vintrar när hela familjen står och duschar samtidigt, men det är förhoppningsvis få gånger det blir så kallt ute och få gånger så extremt mycket vatten används samtidigt. Oftast går ju bara en dusch i taget ändå.
Vet ej vad det behövs för framledningstemperatur på vintern för det har jag aldrig haft koll på innan av olika anledningar, men det är ett tvårörssystem iallafall. Det är ett äldre hus men totalrenoverat och ombyggt, så det är lite blandade element. Både lite äldre som enl. bild nedan samt även flera enkelpanel och några dubbelpanel. Så det är lite av en blandning.
Lånar bild från styleroom:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
Om du vill ha 100% effekttäckning, och har både golvvärme och radiatorer skulle jag rekommendera dig en arbetstank, då får du inte lika många start och stopp som om du kör direkt mot systemet, och du får även en möjlighet att låta termostater styra temperaturen i ditt system med flera olika typer av värmeavgivande system.
Priser på olika fabrikat kanske du kan få via Värmepumpsforums Offerttjänst, www.energioffert.se
Sök på arbetstank så får du nog många träffar.
