Författare Ämne: CTC EcoAir 107 vad är bästa diff?  (läst 7992 gånger)
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 27 november 2005, 18:14:53 »
Hej alla kluriga! *vinkar*
Har just fått min EcoAir 107 med EcoBasic installerad.  Jobbar mot Strömsnäspanna 500l. Vid starten med utetemp +-0 har jag diff mellan före och efter pumpen på 3 grader med LP på 3. När jag ändrade LP till 2 blev diff 5-6 grader. Såg någonstans,tror att det var Janne som skrev, att bästa diffen ligger på 7 grader, men det kanske var en annan sorts pump. Är det någon som vet? Har det någon betydelse? Sc:,h Man vill ju ge pumpen bästa möjliga förutsättningar.
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: CTC EcoAir 107 vad är bästa diff?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2005, 18:56:08 »
VP köld mediet har "glide" 6-7 grader, så har du mindre diff på VP fram/retur eller kör med högsta hast på cirk pumpen så råder jag dig att sänka till mellan hast. Prova dig fram till vad du själv tycker verkar bra.
Shuntar du ut värmen så är det ej det flödet direkt över VP då kan du ha mindre diff. Om du har som någon skrev,  för högt flöde  "rusar" gärna värmen bara förbi elémenten utan att värmen går ut. Det måste vara en viss diff över rad kretsen. (min. 4 grader).
Kör du fast kondensering över din panna så vinner du på att köra VP direkt mot rad krets för VP arbetar sämre mot en högre temp i panna än mot ett lägre media.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 27 november 2005, 21:08:29 av Janne El-Energi »
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 27 november 2005, 19:43:34 »
Tack Janne!
Så bra, då kör jag som nu med LP på mellan och diff 5-6. Kan bara köra fast som det är kopplat men i gengäld har jag inte så stort VV-behov. Förrådsberedare 120 l i acctanken räcker bra.
Går nu med 45 grader och 5 diff på returen så jag måste manuellt ge 70 grader med patronen var 14 dag mot legionellan.
Shuntar manuellt 33 ut och 27 retur vid  +-0 ute. Spetsar med braskaminen.
Funderar på någon enkel lösning på automatshuntning.  Sc:,h Men det finns nog inga enkla lösningar. Då skulle man väl satsat på EcoEl och EcoLogic men det får kanske bli nästa steg. ???
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 27 november 2005, 21:16:25 »
Varför inte låta VP startas och stoppas helt från rumstermostat. (Nu verkar det som VV temp givare startar pumpen)
Nu vintertid vinner du mer på min lösning och låter el helt värma VV. Du kan om du koppla in en växelventil som fungerar så att då rums givaren säger det är varmt nog, så växlas VP över till VV tills den också är nöjd.
Med lite relä rums Termostat + Temp diff termostat i VV (pannan) så kan man snickra ihop din lösning.. Sc:,h
Hur fungerar EcoBasic? Kan du beskriva VP start osv.
« Senast ändrad: 27 november 2005, 21:39:46 av Janne El-Energi »
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 27 november 2005, 21:36:17 »
Jag får nog snacka med en elektriker också eftersom jag inte begriper det där med elektrisk styrning.  Sc:,h
______________________________________________________________________________
EcoBasic är monterad inne i pumpchassiet och styr pumpen på returtemp.  Manuell inställning, max 47o på retur. Max diff 10o.
Alltså inga tåtar in i huset från pumpen. Enklast möjligt. (Men kanske dyrt i längden) ???
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 27 november 2005, 21:42:58 »
Har du någon skanner så kan du skanna in manualen för EcoBasic eller ev har CTC den på sin hemsida. Så kan nog jag skissa upp hur du skall koppla in det hela.
Jag skickar s´dig mail som du kan besvara.
Janne.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #6 skrivet: 27 november 2005, 22:27:51 »
Janne!
Skickar ett mail med EcoBasics manual.
/Reiner
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 27 november 2005, 22:52:23 »
Har ochså funderingar angående hastigheten på cirkulationspumpen. Jag höjer min diff med ca 2 grader om jag sänker till läge 2 på cirkpumpen, ligger annars med en diff på ca 3 grader vid 0 grader på läge 3. Om man kan köra på läge 2 utan att den larmar för dåligt flöde får man då en effektivare pump eller kan man skada den ??
/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 27 november 2005, 23:04:13 »
Hasse!
I manualen EcoAir hittade jag "Kontroll av VP prestanda" sid 25.
EcoAir 105 - 10
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 27 november 2005, 23:10:15 »
Med 3 graders diff kan jag tänka mig du har svårt att få VP att komma upp i temp?
Med läge 2 på cirk pumpen så följer man den skickade manualen från reiner vill CTC ha 1000l/h.
Jag tycker det verkar högt flöde.
NIbe för sin 6kW VP vill ej ha mer än 450-620 i flöde. Beroende på ute temp. Jag kör just nu med det lägre värdet. Ökar jag med min till 1000l får jag aldrig upp temp till 55 grader. Fråga gärna CTC service så kan du referera här vad de har för synpunkter. Nämn det om köldmedel "glide" på 6-7 grader.
/Janne
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 27 november 2005, 23:13:35 »
Skickade innan jag var färdig. :-[
"Diff mellan inkommande och utgående vattenanslutningar för rätt effekt. Någon grads avvikelse upp eller ner kan förekomma utan att det är ngt fel. Tillfällig avvikelse kan bero på vattenflödet, igenfrostning, hög vattentemp, ju högre temp desto lägre diff."
EcoAir 105    -10      - 5       0      +5       +10
                       2         2.5   3        4            5
Utloggad HasseE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 28 november 2005, 10:13:00 »
Jag har tittat i manualen och sett siffrorna, men frågan är om jag jag vinner något på att sänka hastigheten och därigen öka prestandan på pumpen.Har den gamla typen av sektionsradiatorer och vet ej om de kräver stort flöde.
Jag tycker att den är lite seg att komma upp till rätt temperatur även kring 0 grader. Vet ej vad jag har för flöde genom systemet och räkna ut det är väl inte det lättaste. Jag har monterat en Grundfors UPS 25-40(hade en ny som låg och skräpade),enligt manualen skall det sitta en 25-60 men enligt min lokala CTC montör var min cirkpump fullt tillräcklig.
/Hasse
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #12 skrivet: 28 november 2005, 11:34:52 »
Eftersom jag kör fast kondensering mot ack så har jag en LP, Grundfoss UPS 21-60, och en särskild CP till rad.
CTC rekommenderar lägst 1200 l/h till min 107:a men jag vet inte vad LP ger på 2:an. Diff ut och in på vattnet är vid +2 ute 5.5 o.  Vid läge 2 på LP står det 0.3 och 65 men det har väl med effekten att göra antar jag Sc:,h
